分部讲解遥测终端RTU
2014-06-10 11:14
昨天在处理邮件的时候发现很多朋友对遥测终端RTU的兴趣很浓厚,所以小编就总结了以下这篇文章,希望大家看过之后能有所收获。一般的遥测终端RTU 都是分散的分布在供水管网的遥测点上,与现场设备的开关量、模拟量信号相连,进行数据采集、处理、存储并通过GPRS 网络与调度中心传送数据,接收并执行上位机的命令。
下面我们分别讲解一下遥测终端RTU的各个组成部分以及具体功能:
1.GPRS模块
支持各种非TCP/IP终端设备数据的透明传输,可上电即自动拨号上网,一直在线,自检测假拨号现象,掉线可自动重拨。
2.RTU 机箱
安装于遥测点现场,多数为壁挂式,具有防盗功能(包括GPRS 模块天线),其固定螺丝置于箱体内,设置门锁,箱体内具有220V 交流电或其他供电设施,信号输入输出接线端子,设置交流进线空气开关。
3.PLC
无需监控中心控制,可自行进行测量,并保存累积数据系统;具有实时时钟功能,采集到的数据以时间为顺序,能在RTU 端存储一天的历史数据,程序、参数、历史数据具有掉电保护功能;把从仪表采集到的数据,以定时方式上报;可以响应各监控中心发出的查询请求,将实时时刻或历史时刻的数据发给监控中心,数据可发给多个监控中心;输入信号损坏时发出报警信息;当系统上电复位,或系统运行、通信发生异常死机复位时,系统根 据复位类型不同进行复位处理,保证系统正常工作。
