威图创新产品与未来技术
2006-11-04 00:10 来源:威图电子机械技术(上海)有限公司
无论是通过替代制冷法还是代表未来的纳米表面处理技术, Rittal都永远作为世界箱体技术和控制柜技术领域的引领者。
“ 你不着眼于未来,未来不会眷顾你。威图人深知这一理念。我们曾经走过的岁月被打上了创新的烙印,我们取得的成就又鞭策和鼓励威图人在未来道路上破陈出新,用创新和热忱去开拓未来。”(Norbert Müller, 德国Herborn Rittal GmbH & Co. KG 总裁)
威图勇于不断涉猎新鲜事物,用新颖的方案来服务客户,我们在全球认可的行业规则引领下,寻找机会并且将之牢牢把握。这就是威图数十年不败之深源。国际化的威图,用每年数以百计的新方案显示了其创新能力。同样,在今年的汉诺威工业展上,威图展示了500多种创新产品。今天,威图已经在从事现代工艺包装技术的高科技企业中,成长为先锋。在控制箱系统、电子元件安装箱系统、机柜空调、配电组件、IT解决方案和户外箱体等领域,威图已能为您提供10,000多种达标产品,因此我们被誉为工业和IT领域的创新者和方案提供者。
Rittal Innovation威图创新产品
RiLine 60母线系统
RiLine60是威图配电组件系统,主要用于电力行业。它具有节省时间、个性化和模块化的特点。RiLine60是现代设计的完美体现,同时,也具有很强的安全性,是威图成功方案的又一个诠释。Riline 60 采用全新的三相母线支架及防护盖板系统;新型母线适配器增强了圆导线、扁平母线的连接功能,其最高可达1600A;新特性:最新的元件适配器,适用于马达起动开关,最高可达65A;最新的元件适配器,专为空气断路器设计,最高可达630A。
RiNano纳米技术
★威图在TopTherm空调中采用纳米涂层
一种极薄的涂层——纳米涂层,为客户节省了时间并节约了成本。特别是在极端环境中的应用,这个优势体现的更加明显。新的纳米技术意味着减少热交换机页片沾染灰尘的可能、使其更容易清洁,延长服务和保养间隔时间,延长使用寿命,从而大幅度地降低了成本。在热交换机进行热交换的情况下,冷却输出的功能效率可能因为灰尘堆积降低30%到50%。纳米涂层具有的防水、防灰和防油的特性,使空调的冷却输出长时间持续保持在同一水平上。
★含有纳米工艺的表面处理技术
在控制柜的表面处理方面威图同样保持领先地位:作为领先的控制柜制造商的威图在油漆预处理上使用了创新的纳米陶瓷涂层。由此Rittal为其客户提供了世界级的顶级质量,因为新的表面处理实现了良好的防腐性能,同时还提高了环境保护能力。
Condensation Evaparator冷凝蒸发器
所有的威图TopTherm空调都可以选用冷凝物蒸发装置。这一系统以极高的蒸发效率(每天数升)直接蒸发,节约时间,降低成本(如排空集水容器和安装冷凝排水管道),且极易掌握,从而避免地面上出现冷凝物,提高了工作安全性。
DCP直接冷却安装板
直接冷却元件,有两种形式可供选择:单一空调管道或与冷却板块集成使用,具有高效率和多重使用性。能有效降低柜内温度,适合各种机柜防护等级的应用。
FP 防火机柜(FP = Fire Protected )
用于安全设备和营救设备,例如电梯和升降设备、紧急供电系统、灭火系统等;还有应用在公共场合,如机场、医院、学习、博物馆、图书馆等
EPLAN电气和机械综合为一的设计软件
自动生成机柜、电气元件、电缆等布置图;自动生成各元件的安装孔数据;安装在威图机柜中的任意三维图;能链接到威图的计算软件。
RimatriX5整体机房解决方案
威图RimartriX5是机房物理基础设施解决方案,它以系统的整合方案来替代过去零敲碎打的方法,更具灵活性、安装柔性,能为现代IT机房提供真正度身定造的系统解决方案,使服务器发挥最高性能,同时,将运行成本降到最低。
ATCA电信网络的高性能计算平台
作为新一代电信网络的高性能计算平台,ATCA融合了很多国际先进技术,在计算性能,网络传输能力,管理性能等方面都比原有计算架构具有明显的优势。在结构上遵循成熟的IEC60297标准;它采用了先进的点对点交换结构,支持多种高速串行通信技术;其板卡面积约为CPCI板卡面积的2.5倍,而且板卡宽度也比CPCI宽,这使得单张板卡容纳多颗CPU成为可能;同时它允许每一张板卡的功耗高达200W,并可以有效地为其散热;甚至ATCA拥有先进完善的系统管理功能,开发工程师可以非常方便地对每一张板卡以及SHELF内部环境进行监控,它可以支持多个系统控制器以冗余方式工作,极大地保证了系统管理的安全可靠性。
Fascinating Future未来技术
Fuel Cell Technology燃料电源
威图燃料电源,以氢为主要能源,是特别为移动通信基站设计的备用电源。在移动通信领域,可靠的备用电源对危机情况起着至关重要的作用。威图Fuel cell technology48伏燃料电源是户外使用的能源供应单元,它能提供可靠、充足的备用电源。与传统电池电源相比,威图的燃料电源系统优势更加明显,它有备用时间长,总成本降低、温度波动小、服务优良的特点。
RiLAN系统整合的方案
结合了威图多项专业性的RiLAN系统为工业领域和IT行业提供系统整合的方案,它以单一化的信息交换和安全模块来保证更有效率,功能更强大的安全性。威图提供的这项解决方案,能够适合任何网络数据层次,能满足各种特殊的个性化需求。RiLAN系统将完整的以太网分布理念深入到生产领域。
仿生技术
超轻结构,具有众多优势,例如,蜂窝结构:强度大,重量轻;在强度和重量之间任意选择;2000*600mm 侧板,蜂窝结构的重量是 3 Kg,普通侧板的重量是15 Kg。
CO2环境空调技术
在用于工业的替代冷却法和环保冷却剂领域,世界领先的箱体技术和控制柜技术的供应商威图也贡献了面向未来并充满吸引力的答案。13年前Rittal ProOzon成功地在冷却剂中舍弃氯,今天,我们正在迎接空调CO2环保化时代的到来。在与科学密切对话后,此项研究进入了高速发展时期。威图推出了实用的CO2空调化运用技术。领先停用FCKW(氟氯碳水物)的汽车制造商计划在2008年转换使用CO2解决方案。威图又一次成为工业领域的创新先行者。
激光键盘
虚拟的键盘,三维立体可见的激光,适合各种特殊的环境(医药、食品、化工等)
高科技生产工艺
威图成功的关键除了坚持不懈地根据市场要求的不断创新之外,还有世界范围的最先进的生产技术和生产工艺。自动化的轮廓成形线和焊接线,用于电泳底漆和油漆的创新设备以及现代化的安装和校准设备形成了高质量整体解决方案的基础,并且保证了高质量标准。同时现场的灵活的生产线确保了所需的快速反应时间,满足了客户的个性化要求。对国际统一标准的不间断培训措施保证了最高水平的员工资质。
★UV-Hardening Glue紫外光粘接技术
威图在钣金加工方面也有许多新的建树。一般的钣金加工者使用的板料连接技术有打凸连接;冲铆连接。威图除了使用上述方法外,还使用紫外线焊接方式进行板料的连接。
★Aluminum coating 表面镀铝技术
威图镀铝涂层技术能使得铝板表面抗污秽,易清洁。不锈钢产品的表面同样也可以应用这一技术。镀铝层非常密致、稳定,抗腐蚀能力很强。它基于铝的专业防锈技术,拥有铝的特性,钢的成本;将代替目前使用的表面防锈处理技术;威图在世界范围内,率先将该技术用于产品生产。镀铝技术具有,高效抗腐蚀能力;耐高温(能抵抗600摄氏度高温);实现无铬化,真正无污染(日本、欧洲都要求在2007年停止使用污染环境的镀铬技术);满足客户的特殊着色要求等优势。另外,镀铝可以很方便的着色,以获得较为理想的表面效果。
原理 用高科技技术,在钢材表面镀上薄薄的一层铝,使之起到防锈保护作用。
综合解决问题的能力
在各个领域都要求现代化的工艺包装整体解决方案,而威图的创新成果能运用在所有的系统领域,如箱体、机柜、气候调节、配电和监控,以解决工艺配合问题。威图拥有跨行业的解决问题能力,适用于工业自动化、机械制造、电子、网络和服务器、固定通讯和移动通讯、交通和建筑工程――这就是威图的方案。
