新汉PC工厂自动化系统助力工厂物联
2014-05-13 10:29 来源:新汉(中国)有限公司
在2014汉诺威工业博览会,新汉展示的完整解决方案,带来的信息技术系统构建了未来智能,绿色和城市生产。在这个展览中,观众充分见证了新汉的整体解决方案,继续快速架构工厂物联,建立一个低成本的智能工厂。
NISE 300 Fieldbus Concentrator解决方案,整合先进控制网络,适用如 PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet,和EtherCAT协议, 引起与会观众的广泛关注和兴趣。为展示 NISE 300的性, 新汉安装了 OPC Server 软件到 NISE 300,并配置 VIPA I/O, VIPA PLC, 和 Hilscher PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP 模块。该解决方案提供了一个跨HMI 和 SCADA系统的 总线通讯的开放架构。
无风扇工业计算机 NISE 300 采用 Intel® Core™ i5-4402E 处理器,提供高扩展性能,支持多总线技术和互联网连接。适用2U机架式机箱,NISE 300 是一个高数据服务器和通讯网关,提供跨总线通讯,数据决策,推动工厂向精细生产跨进.
强固工序和AOI解决方案,完全满足目前的市场需求。完全配置的 无风扇工业计算机 NIFE 2310 集成WINCC 和 CIMANTIC 软件和西门子I/O,PLC,和HMI。NIFE 2310 是强固工序和AOI 生产线,采用双核Intel® Atom™ D2550 处理器,NIFE 2310 还可用于工业现场总线,将系统安装在恶劣环境。针对网关和SCADA控制系统,NIFE 2310 支持 4x LAN接口,WoL ,网络唤醒和PXE功能。此外,NIFE 2310提供 4 x COM,6 x USB2.0,一个PCI扩展,双独立显示能力和高超的图形性能,以满足各种应用需要。高集成功能的NIFE 2310是易于使用,更换,安装,是PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, EtherCAT 或EtherNet/IP技术的工厂自动化应用。
需要了解更多关于提供成本和效率,方便从现有自动化系统到智能工厂架构的新汉PC智能系统,请联系新汉销售代表。
关于新汉(NEXCOM)
新汉电脑股份有限公司,创建于1992年,总部位于台湾台北市,事业部横跨工业电脑、车载电脑、多媒体、网络安全及智能监控五大应用市场,并在全球七个国家设有子公司以提供全球服务。新汉电脑专精于产业深耕,目前在无风扇强固型电脑(NISE系列)、车载电脑(VTC系列)、网安平台(NSA系列)、多媒体(NDiS系列)等皆居于领导地位。
