小投入大产出的秘密武器,PQI Hi-Speed系列DOM
2006-10-25 16:30 来源:中华工控网
1998年,DOM电子硬盘模组(DiskOnModule)被知名存储设备专业制造商PQI劲永国际申请了专利技术,并首先引入到工业及商用市场。作为一个理想的替代硬盘作为存储器的产品,DOM具备有许多硬盘所不具备的优势条件。以超低的功耗和极强的稳定性给人留下了极为深刻的印象。作为始作蛹者的PQI公司,不断的在技术和应用上加以改进,形成了现在DOM适用于多个领域的多种系列。
在PQI的DOM电子硬盘模组产品中,蓝色Hi-Speed系列以极好的性能价格比得到了广大客户的青睐。从DOM产品自身的特点来看,由于没有机械部件,在运行的时候具备有无工作噪音的特点,同样也带来了极强的抗震性能。基于DOM的工作结构原理,Hi-Speed系列在工作时候的功耗完全低于20mA。这些特性对于Set-Top Box电视机顶盒和Gambling Machine彩票机来说,是一个极大的优势所在,因此也长期的被业界所采用。
PQI的Hi-Speed系列DOM支持PIO MODE 4模式数据传送,有高达16.7 MB/Sec的表现和稳定持续不变传送速度。高速的传输在一些需要大量数据传输以及工作环境要求相对严格的设备上就尤为重要,比如电视机顶盒,游戏街机,瘦客户机,以及一些使用嵌入式操作系统的设备。某国际知名品牌的瘦客户机针对学校、医疗机构、网吧、VOD、旅馆系统等做出使用DOM的方案中,很大部分因素就是因为超强的兼容性在涉及和应用上可以减少开发成本。
Hi-Speed系列DOM的超强兼容性不但表现在和FLASH以及HD的通用性上,在接口方面,也是可以使用标准的IDE接口。系统集成行业、网络计算机行业,以及瘦客户机上,DOM的兼容性和可扩容性正越来越受用户的好评。在多家全球闻名的网络通信公司所生产的网络产品中已经使用PQI的DOM、ICF作为存储介质,以极少的费用支出就为这些公司的网络安全产品提升稳定性,增加友好的用户GUI提升客户体验。
许多地方由于环境的特别,在存储温度以及平均无故障时间的要求也较高,特别是随着工业的迅速发展,应用嵌入式系统的环境越来越复杂,一个宽温运行的设备是必不可少的。PQI的蓝色Hi-Speed系列同样还有宽温型的DOM产品,具有极强温度适应性,从-40度到85度,均有平均无故障时间百万小时的优秀表现。
正是由于Hi-Speed系列的优秀特性,而且在价格上也比同容量的HD低廉许多,所以许多国内外著名厂商纷纷在自己的电视机顶盒、彩票机、瘦客户机、嵌入式设备、路由器等设备中使用了PQI Hi-Speed DOM。性价比的优势,让PQI Hi-Speed DOM成为众多设备厂家降低成本,提高品质的一个秘密武器。
