合康变频:取得发明专利证书助力行业领先
2014-02-18 11:32
    合康变频公司17日午间公告,公司研发的“三相电路相位差的测量方法、测量装置”获发明专利证书,有效期20年。
    合康变频称,此发明专利利用了三相电路的对称性,为三相对称电路提供了一种相位差的测量方法。该发明通过对电压电流的同时采样生成三相电压和三相电流的离散信号,对电流信号的移相扫描,求取三相电压电流对应相乘积的和,判断乘积和的绝对值,找出对应相的电压电流相位差90°时电流的移相间隔,从而得出相位差。本发明不依赖于信号的过零点进行计算,实际应用中由谐波、噪声与干扰等原因导致检测到的实际信号在过零点附近来回抖动不会影响本方法的计算;本发明对信号周期的精确度要求不高;且本发明中的算法较简单,实时性较好。
    同时合康变频公司称,上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品,专利证书的取得将进一步巩固公司高压变频器产品的行业领先地位,能够更有效地保护公司产品的知识产权,发挥公司高压变频器产品在行业内的技术领先优势,提高公司核心竞争力。
相关新闻
编辑精选
