艾默生科氏流量计通过NMI认证
2006-10-19 10:07 来源:科讯网
来自艾默生的消息称,该公司Micro Motion®科氏流量计已通过NMi(荷兰计量研究院)的认证,同时被证明可用于低温液体(如:液化天然气LNG)的贸易交接计量。
在NMI的的认真监督和帮助下,认证在在荷兰多德雷赫特市以及在美国科罗拉多州波尔德市的NIST装置上进行。首先,预先组态好的高准科氏流量计先在标定试验室条件下以水为介质进行标定,然后不经过任何标定修整,试验测量在零下20摄氏度和零下33摄氏度温度下的油介质及在零下193摄氏度温度下的液化氮介质的精度。试验证实高准科氏流量计在特定精度范围内运行, 在零下20摄氏度和零下33摄氏度温度下的油的质量流量测量误差不超过0.05%,液化氮的质量流量测量误差不超过0.3%。未对原始水介质标定进行任何修整而获得 0.3%的精度。
此次验证的关键要求是不允许对工厂预先组态好的流量计进行任何组态或电子部件方面的调整,也就是说所声明的精度必须代表设备取出箱时的性能,亦即出厂时的性能。试验结果的得出,让NMI相信流量计可以轻而易举地在0.5%的精度范围内运行,比低温液体应用所要求的1.5%的最大允许误差优三倍。
艾默生过程管理欧洲认证总监Aart Pruysen说:“0.5%的精度结果是独一无二的,是任何其它科氏仪表或其它技术的流量计所无法提供的。”另外,他还补充说:“艾默生如今拥有了适用于低温液体(液化天然气)应用的高准科氏流量计创新技术,具有无需在工况条件下进行在线检定的优点。这些结果在贸易交接领域是前所未有、独一无二的,且能为客户节省在线检定成本。”
艾默生高准公司于1997年成为第一个成功利用科里奥利效应进行流体测量的公司。利用科里奥利测量仪表,该公司对传统的体积测量技术作出了较大地改进,无论是对液体、气体还是对浆液,高准公司的科里奥利技术拥有许多明显的优势。此次认证再次证明了高准公司的实力。
