爱普生扩大工业用惯性测量单元产品线
2013-07-20 09:44 来源:爱普生(中国)有限公司
宽动态范围IMU M-G352                    3deg/hr 高性能 IMU M-G362
    7月18日,精工爱普生公司(东京证交所股票代码:6724,以下简称“爱普生”)宣布开发出两款惯性测量单元(IMU)*1。新型M-G352和M-G362搭载高性能陀螺仪传感器*2,改进了其基本的性能。爱普生计划于2013年8月和10月分别开始提供M-G352和M-G362样品。
    M-G352支持宽动态范围。它的测量范围(±450deg/s的陀螺仪传感器和±6G的加速计)比M-G350更大,但在基本性能方面却与M-G350保持同样的水平(6deg/hr陀螺零偏稳定性*4)。高性能的M-G362IMU具备不到3deg/h的陀螺零偏稳定性,是爱普生前期IMU产品 M-G350的两倍。
    新款IMU具备更多新功能,包括更高的数据输出率(最大2000个样本每秒),一个外部触发器和计数复位功能,这些新功能使其在同一个用户系统中与其他传感器或者GPS组件同步测量时更方便。
    爱普生现有的IMU,M-G350作为一款小型、轻量、低功耗的产品,具备高精密、高稳定性的特点,一直深受顾客好评。现在,产品阵容中添加M-G352和M-G362这两款新品后,爱普生将可提供更广泛的产品应用范围。M-G352是对天线、照相机以及无人驾驶飞机、飞机、汽车及其他车辆中实施动态控制的理想之选。而在相机平衡环、专业相机、地面天线等需要保持稳定以及最小震动的系统中,M-G362则能起到极佳的减振效果。
    “考虑到社会和技术的变革,爱普生认为对这种使无形信息有形化的精密传感器的需求将会继续增长,”爱普生的传感系统事业部部长Yoshiyuki Moriyama说,“爱普生将继续利用其独特的技术,不断推出IMU和其他传感系统,为顾客创造新价值,并大幅提升他们产品及服务的竞争优势。”
相关链接:
更多产品信息请见下方链接。
http://www5.epsondevice.com/ja/sensing_system/product/imu/
术语:
*1惯性测量单元(IMU):
测量由三轴的角速度和三方向的加速度组成的惯性动量的装置,主要用于测试及控制运动体的运动状态。
*2 陀螺仪(角速率)传感器Gyroscopic (angular rate) sensor:
测量一个物体在单位时间内相对于一个基准轴旋转角度(角速率)的传感器
*3加速度计(Accelerometer):
测量单位时间速率变化的传感器
*4陀螺的零偏稳定性(Gyro Bias Instability):
指用指定的有限采样时间和平均时间间隔计算得出的陀螺输出偏压的具有1/f的噪声密度特征的不规则变量。
产品规格和主要应用
产品规格
产品型号
M-G350
(正已量产)
M-G352
(新产品)
M-G362
(新产品)
陀螺传感器检测范围
±300deg/s
±450deg/s
±150deg/s
陀螺零偏稳定性
6deg/s
6deg/s
3deg/s
加速度计检测范围
±3G
±6G
±3G
数据输出格式
16bit
16/32bit
数据输出速度
1,000sps*(最多)
2,000sps(最多)
产品特征
外触发器输入,计数器重置,等等
接口
SPI/UART
尺寸
24 × 24 × 10 mm
重量
约7 g
日耗电量
30 mA @3.3 V
  *每秒采样
主要应用
相关新闻
编辑精选
