福禄克推出新式精密数字多用表Fluke 8845A/8846A
2006-10-09 11:02 来源:www.fluke.com.cn
日前,福禄克推出了新式的Fluke8845A和8846A精密数字多用表。凭借其6.5位的分辨率,及以图形或数字格式显示数据的双显示屏以及多样性的测量功能,它可为包括制造测试、研发和维修的台式或系统应用提供行业领先的价值。
Fluke8845A/8846A的主要产品规格及特点:
·测量不确定度达到24ppm
·宽电流量程:100微安-10安
·宽电阻测量量程:10欧姆-1G欧姆
·测量温度、电容、周期和频率信号
·2×4线电阻测量功能,仅需两条测量线即可实现精密的4线测量
·双显图形显示屏,含直方图和趋势分析功能
·USB存储器端口,方便传输和存档测试数据
·多种连接通讯方式选择,包括RS-232、IEEE-488.2,以太网及USB
Fluke8845A和8846A的设计使其非常适合于集成到自动测试系统中,它们可以仿真几款已经停产的台式数字多用表,并且在仪器的前、后面板均安装有输入端钮,连接非常方便。可以说新的Fluke8845A/8846A精密数字多用表将性能、准确度和可用性提升到更高的水平。
·测量不确定度达到24ppm
·宽电流量程:100微安-10安
·宽电阻测量量程:10欧姆-1G欧姆
·测量温度、电容、周期和频率信号
