顺源厂家最新升级产品毫伏信号转0-5V/4-20MA信号隔离放大器
2013-11-29 16:13 来源:深圳市顺源科技有限公司
SunYuan DIP24 Pin封装ISO EM-SD系列,模拟有源信号隔离变送器配电器是一种磁电隔离的混合集成电路。该IC支持单端信号及差分信号输入,且内部在同一芯片上集成了一个多组隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器隔离变送器。特别适用于:0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV的小信号放大及0-5V/0-10V/0-1mA/4-20mA等标准信号的隔离变送。它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。该芯片的输出的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外提供一组高负载能力的 (最大40mA) 隔离稳压电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展用,如电桥电路、基准电路等。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入/输出、配电电源之间3000VDC四隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
ISO EM-SD系列产品一般应用在高精度、带基准比较、零点和增益可调节、零点和满度可校准的场合,模块内部给模拟量输入端配置的隔离电源可向位移电位器、角度计量、转速测量等无源两线制或三线制传感器配电,也可做为输入端前置放大、差分电路、电桥电路的比较、放大、基准电源等作用。
产品特点
● 零点与增益可通过外接多圈电位器进行调节或满度校准
● 支持单端信号及差分信号输入
● 可提供输入端功能拓展配电稳压隔离电源:5V,9V,12V,15V,24VDC等(默认为SD4:5VDC)
● 0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-5V/0-10V/0-1mA/4-20mA等模拟信号隔离放大转换
● 精度等级:0.1级、0.2级、全量程内非线性度<0.2%
● 电源、模拟量输入与输出、配电之间:3000VDC 四隔离
● 辅助电源:5V,12V,15V,24VDC等单电源供电方式
● EMC特殊场合须有电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
● 低成本、小体积,DIP 24Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
● 工业级温度范围: -25 ~ +70 ℃
典型应用
● 无源传感器隔离配电及信号采集传输
● 前置放大、电桥等电路配置电源方便采集信号
● PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集
● 直流电流或电压信号的隔离、转换及放大
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
产品选型定义
产品选型举例
例1: 输入信号:0-5V; 输出信号:0-5V; 辅助电源:24VDC; 配电:15V / DIP24封装 / 零点满度可调
产品型号:ISO EM-U1-P1-O1-SD2
例2: 输入信号:4-20 mA ;输出信号:4-20mA; 辅助电源:24V;配电:9V / DIP24封装 / 零点满度可调
产品型号: ISO EM-A4-P1-O1-SD1
例3: 输入信号:0-10 mV ;输出信号:4-20mA; 辅助电源:24V;配电:24V / DIP24封装 / 零点满度可调
产品型号: ISO EM-U10-P1-O1-SD3
产品外形及PCB布板尺寸参考(标准DIP24脚)
典型应用与引脚功能描述
1、电压输出型引脚定义与典型应用图
2、电流输出型引脚定义与典型应用图
标准DIN35导轨安装产品典型应用
SUNYUAN标准DIN35导轨式信号隔离变送器采用内嵌:ISOEM-U□-P□-O□-SD□系列或者ISOEM-A□-P□-O□-SD□系列集成模块。 内部PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。(标准DIN35导轨产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用,客户若现场需要校准,可通过调节产品内部或侧面的零点、满度电位器进行现场校准)
详细技术资料下载:支持差分信号输入,压力应变桥传感器专用隔离配电器:ISO EM-SD系列
产品图片
