捷晟达科技推出两线制无源4~20mA信号隔离放大器/隔离变送器/隔离器
2013-11-19 11:27 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
深圳捷晟达科技的DIN35 4x4 MI 4-20mA 无源四通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、通道间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温飘特性、高线性度,适合在震动,潮湿的工业应用现场,产品无需工作电源供电,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便使用时安装便捷等特点。
捷晟达科技推出的两线制无源4~20mA信号隔离变送器具有以下特点:
● 薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式
● 多端隔离(输入、输出间相互隔离)
● 四通道输入四通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离电压(3000VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
● 低阻抗(压降<4V,20mA时)
● 超宽范围电压输入(7.5~32V)
● 国际标准信号输入与输出(4~20mA/0~20mA)
● 产品尺寸:115x100x23mm
信号隔离器的应用:
● 直流电流/电压信号隔离、转换及放大
● 模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
● 4~20mA/0~20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 两线制一次/二次仪器仪表信号采集及隔离
● 电量隔离测控的工业现场
● 模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
● 工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS及PLC现场的干扰
隔离变送器详细技术资料下载:http://www.jsd-iae.com/down/2013102805017727.pdf
隔离变送器选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA;输出通道1:4-20mA;输入通道2:4-20mA;输出通道2:4-20mA;输入通道3:4-20mA;输出通道3:4-20mA; 输入通道4:4-20mA;  输出通道4:4-20mA;产品型号:DIN35 4x4 MI 4-20mA
例2:输入通道1:0-20mA;输出通道1:0-20mA;输入通道2:0-20mA;输出通道2:0-20mA;输入通道3:0-20mA;输出通道3:0-20mA;输入通道4:0-20mA;输出通道4:0-20mA;产品型号:DIN35 4x4 MI 0-20mA
接线应用图:
相关新闻
编辑精选
