捷晟达科技推出一进一出频率脉冲信号隔离变送器/隔离放大器
2013-10-28 12:25 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x1 OI-Fx系列频率信号转电压(电流)变送器是把频率信号转换成模拟量国际标准的电压(电流)信号,频率隔离变送器的输入与输出成线性一一对应关系。对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相对电压模式比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电路及满度调节电路,客户也可在现场打开外壳进行微调,方便在工业现场的应用,该频率隔离变送器采用高速光耦隔离及SMD贴片工艺设计,使该频率隔离变送器的工作电源、输入信号及输出信号间的隔离电压高达3000VDC,为了兼容更多的频率传感器及仪器仪表设备,该频率隔离变送器采用两种输入形式:一种是采集脉冲信号输入,另一种是采集集电极开路输入。标准DIN35mm导轨安装式产品外部的输出电源端子不能短路。
详细技术资料下载地址:http://www.jsd-iae.com/Isolation_Transmitter.htm
脉冲信号隔离变送器特点:
● 将单位脉冲信号转换成直流电压(电流)信号
● 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
● 出厂前已校正,用户直接接线即可
● 国际标准信号输入: 0-5KHz、0-10KHz、1-5KHz等。
● 国际标准信号输出:0-2.5V、0-5V、0-10V、1-5V、0-10mA、0-20mA、4-20mA等
● 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
● 信号输入、信号输出、工作电源之间相互隔离,隔离电压3000VDC
● 国际标准DIN35安装,标准阻燃封装
频率信号输入代码 F1:F1:0-5KHz (5V 电压脉冲)
F2:F2:0-10KHz (5V电压脉冲)
F3:F3:1-5KHz (5V电压脉冲)
F4:F4:0-5KHz (集电极开路)
F5: F5:0-10KHz (集电极开路)
F6: F6:1-5KHz (集电极开路)
Fud: Fud:用户自定义
工作电源代码 P1: 24VDC P2:15VDC P3:12VDC P4:5VDC Pud:用户自定义
电压(电流)信号输出代码 IO1: 4~20mA IO2:0~20mA VO4:0~5V VO5:0~10V VO6:1~5V V(I)Oud:V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
特性参数:
精 度 ---------- 0.1% ,0.2%,0.5% 隔 离 ---------- 信号输入、输出、工作电源
工作电源---------- 5VDC、12VDC、15VDC、24VDC 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -45 ~ +85℃ 隔离耐压 ---------- 信号输入、输出、工作电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 3KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -55 ~ +105℃
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
型号举例:
例1:信号输入:0-10KHz(5V脉冲);信号输出:0-10V;工作电源:12VDC; 型号:DIN35 1x1 OI-F2-P3-VO5
例2:信号输入:0-5KHz(集电极开路);信号输出:4-20mA;工作电源:24VDC; 型号:DIN35 1x1 OI-F4-P1-IO1
产品图片:
