用欧科变频器,做品质优良包覆机
2013-10-24 14:32 来源:深圳市欧科传动有限公司
包覆机根据包覆材料的不同可以调整加工宽度及厚度。包覆材料宽,厚度不均匀要求设备有足够的力矩才能使材料复合通过,很多宽厚材料容易造成电机堵转,变频过流,无法连续生产。根据生产工艺,包覆机最低运行频率为3Hz。此外,包覆机使用的变频器键盘需要外引到机器上部操作,变频器安装在机器下部,键盘线达3米,而且部分与强电线路平行,会造成键盘闪烁无法工作。
欧科变频器独有的低频V/F曲线补偿算法,0.5Hz输出180%大力矩,有效解决了低频带载时力矩不够的问题。优异的电机参数自学习能力,使矢量控制效果更好;高精度键盘旋转编码器精度为0.01Hz,控制精度高;键盘线采用标准的8芯网线,可以根据现场情况任意延长,信号衰减小,抗干扰能力强,满足包覆机的生产要求,提升了包覆机的工作效率。
