威盛嵌入式主板应用于VAB-600在X-Ray数字成像系统中
2013-10-20 21:49 来源:威盛电子(中国)有限公司
X-Ray又叫X射线,是波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。X射线是一种波长很短的电磁辐射,由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。X射线应用于医学诊断,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结合临床表现、化验结果和病理诊断,即可判断人体某一部分是否正常。
某医学影响设备厂商与威盛嵌入式部门合作开发的X-Ray数字成像系统,采用威盛嵌入式主板VAB-600为运算平台,采用稳定可靠的Linux系统,通过连接专用FBGA图像芯片以及无线WiFi,可提供最前沿的X射线数字成像解决方案。客户选择威盛嵌入式主板VAB-600的原因,从硬件规格上威盛嵌入式主板VAB-600体积小,采用Cortex-A9架构,集成GPU支持2D/3D加速,WIFI和3G满足系统对性能和网络连接的要求;从软件上威盛嵌入式部门拥有强大的技术实力,能够给客户提供完整的BSP开发套件和底层驱动以及中间件API,客户主要关注其应用开发即可,减少产品的开发时间,使产品快速投入市场取得领先优势。
威盛VAB-600基于超小型Pico-ITX主板,尺寸仅为10 cm x 7.2 cm,搭载800MHz ARM架构Cortex-A9处理器,功耗超低的同时,支持0°C~60°C的宽温工作。可选3G连接模块,打造车载创新应用及各种移动、医疗应用。
威盛VAB-600 Pico-ITX主板拥有丰富、出色的多媒体性能,内置多标准解码器,支持1080p分辨率下各种视频格式的回放。凭借威盛的硬件设计技术,威盛VAB-600拥有各种板载排针,可选3G及WiFi连接(威盛VNT9271B6050 WiFi模块),支持触摸屏,可选电池或12V~24V直流电源。超小型设计使其成为各种移动及车载应用的理想选择。
威盛VAB-600在紧凑的板型中提供丰富的后面板I/O,其中包括1个迷你HDMI接口、2个迷你USB 2.0接口、1个10/100以太网接口及1个12V~24V直流电源接口。客户可借助威盛业内领先的软硬件,打造客制化设计,加快产品上市时间。威盛VAB-600还可为Android及嵌入式Linux系统(Kernel 3.0.8)提供板载支持包(BSP)。
板载包括4GB eMMC闪存、1GB DDR3 SDRAM内存、1个DVO连接器支持TTL或LVDS显示、2个COM接口、1个SPI(串行外围设备接口)、1个USB 2.0接口,1个迷你卡槽(支持USB 2.0连接器,用于可选3G模块)、1个SIM卡槽(可选)、触摸屏支持。前置排针包括音频输入/输出及麦克风接口、I2C串行总线及GPIO接口,以及1个智能电池充电器(可选)。
关于威盛VAB-600:
关键特性:
1)10cm x 7.2cm超小型Pico-ITX主板
2)搭载800MHz Cortex-A9系统芯片
3)支持4GB eMMC闪存
4)集成的图形处理单元(GPU)支持2D/3D图形加速
5)拥有完美的1080p 高清视频性能
6)支持 3个 USB 2.0接口
7)迷你HDMI接口、板载DVO(数字视频输出)支持TTL或LVDS 显示
8)板载1GB DDR3 SDRAM内存
9)支持3G及WiFi连接(可选)
10)支持触摸屏
11)智能电池充电器(可选)
欲了解更多关于威盛VAB-600的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/2070/1/VAB-600_(Pico-ITX).html
