科瑞新推出小型化nano系列——全世界最小的M12超声波传感器
2013-10-18 13:57 来源:科瑞
    更小的尺寸,更高的性能——这些都是现代机械工程对传感器制造商的要求。科瑞最新推出超声波小型化位置检测传感器——nano,名字已说明一切,包含接插头在内,nano产品总长仅有55mm,直径12mm,是全世界同类产品中最小的一款。
    M12外壳的设计与安装和很多电感式以及电容式传感器兼容。这也使得它在一些关键应用中能够很容易地替换其他传感器。nano系列有单个pnp开关量输出和单个模拟量输出,250 mm和350 mm两种检测量程可选。采用M12接插件连接,并可通过pin 2进行teach-in。
    nano系列超声波传感器兼具体积小巧以及强固的稳定特性,延续了科瑞一贯主张的高品质的产品标准,可完美地满足目标客户的需求。
相关新闻
编辑精选
