昆仑海岸推出水浸定位报警仪漏水检测自动报警
2013-10-17 14:31
       昆仑海岸公司新近研发出一款主要用于监测现场某处单点的浸水定位检测报警仪,产品型号JS-DW可检测到电缆上沿线任何位置有水的情况,一旦检测到线缆某处漏水,会立即定位浸水位置并报警(LED指示报警和继电器输出报警),并将浸水位置信息显示在LCD上。其工作原理是通过对水浸线缆中电流信号进行监控并取样,由变送器专用MCU对取样信号进行放大、计算、分析得出浸水定位信息。浸水定位信息可通过网络RS485进行远传。
       产品可广泛用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等需要检测漏水的场合。
       报警仪供电方式可由用户选择为DC 24V (22.5V~27V))或AC220V,满足用户对设备供电的多方面要求;LCD显示模块可将浸水位置信息及通信参数信息通过LCD液晶直观地显示出来;通过外置按键可对设备参数进行方便设置;通过LED报警输出和继电器报警输出;当多台设备同时在线时,通信参数(端口和波特率)可通过按键实现独立设置;产品提供RS-485标准通信接口,将浸水位置信息进行远传,最大传输距离1000m,同时保证了通讯方式的通用性。采用电源、输入、输出三端隔离技术,极大程度提高了电气兼容性和系统可靠性;输出的光电隔离和线圈隔离保护,能有效的保证产品的可靠性和寿命。水浸线缆小巧轻便,柔韧性强,紧贴地面安装,无方向极性要求,防氧化,防极化,防腐蚀设计。
欢迎广大客户来电咨询:400-815-8881
相关新闻
编辑精选
