京融电M700D 加固型平板计算机
2013-09-04 17:49 来源:北京京融电自动化科技有限公司
苹果iPad旋风席卷全球,轻巧的平版计算机,成为获得资料、沟通与运算的新工具。这不代表台式机和笔记本会消失,只是平板找到了一个立足点,适合用在许多特殊情境。在户外,使用者会碰到潮湿、高温和严寒;一不留神,手上的物品还会掉落地面、产生碰撞。因此,客户需要比苹果、三星和谷哥的平板更坚固的产品。七英吋的京融电M700D Windows平板计算机,应运而生。
京融电M700D的外观与内在
京融电平板计算机希望结合消费性产品与加固型产品的特性,在外观上融入圆弧形四角、大面积显示屏、光滑外观、简洁的按键等,同时又具备加固型平板计算机的防水、防尘与防冲撞设计。以下是这款平板计算机的外观:
外观简洁、设计轻巧
平板的侧边有上下按键,可调整音量和屏幕亮度。中间是平板计算机的I/O接口,外部有橡胶覆盖保护。把保护盖打开,可看到音频接头、USB 2.0接头、SDHC卡与SIM卡插槽;旁边是连接器孔,左侧则有启动/休眠模式按键。
京融电M700D的显示屏为8.35 x 5.2英吋,厚度为1英吋,不含外接电池(可选)重量为1.63英磅。简单来说,这是一款能够在严苛环境中运作的专业平板计算机。
英特尔Atom N2600:反应速度佳
京融电M700D内建1.6GHz英特尔Atom N2600处理器,其反应快速,几乎与一般入门级的Core系统相当。京融电M700D播放高清影片时,系统也非常流畅。
电池续航力强
京融电M700D的电池寿命有多长?我们用PassMark的BatteryMon检测不同运作情境下的能耗。若把M700D调整到省电模式,并且关掉所有无线通讯如Wi-Fi、BT、3G、GPS与摄像功能,这样的耗电量只有7.9瓦,理论上电池寿命可超过十小时。若把无线通讯打开,会把能耗提高到8.8瓦,电池寿命仍有九小时。把平板计算机调整到「Office/Document」模式并调亮显示屏,能耗会提高至9.8瓦,电池寿命约八小时。若设定为「极致效能」并把显示屏调至最亮,能耗仍在11.5瓦合理范围,大约可维持七小时。若在「极致效能」模式下播放1080p高清影片,能耗会提高到15瓦,续航力大约为五小时。
显示屏明亮清晰
京融电M700D采用WSVGA 1024 x 600液晶显示器,每英吋有170个光点,相当清晰;搭配500-nit的背光,显示屏非常明亮。
投射式显示屏经常碰到的挑战是,其背光很容易在户外被阳光遮蔽。不过京融电M700D不仅在室内表现良好,在太阳直射下,还依然保有相当出色的对比度。通常这是因为使用了滤光片和偏光镜,但京融电M700D并没有采用这些东西,显示其显示屏的质量极高。
强固设计,防尘、防水、耐温、耐撞
京融电M700D平板计算机可以在摄氏-10度和50度的范围内运作。这已足以应付冰天雪地、或是炎热沙漠下的使用需求。
IP65等级的防尘防水,可完全阻绝灰尘,也可以承受各方向的低压喷水。耐冲撞测试方面,则符合MIL-STD-810F 514.5与516.5标准,同时在高温与低问下也符合MIL-STD 810F/G 501.4和502.4标准。
京融电M700D可承受的冲击,远比一般消费性平板计算机来的高。计算机周遭的保护设计,也确保机身与屏幕获得充分保障。
M700D采用1.6GHz双核Atom N2600处理器,不需散热风扇。一般记忆体容量为2GB,可升级到4GB,另外搭配快速的mSATA固态硬盘,容量从32GB至128GB不等。还有额外的micro-SD插槽,可扩大容量。这款平板计算机的电容式触摸屏,也支援Windows 8作业系统。
