威盛嵌入式主板VAB-600应用于无纸化会议系统显示终端中
2013-08-19 17:20 来源:威盛电子(中国)有限公司
目前,无纸化办公已日益得到国家各个层面的重视,无纸化会议系统作为无纸化办公的重要支撑环节。无纸化会议系统是使用现代通讯技术、音频技术、视频技术、软件技术,通过文件的电子交换实现会议的无纸化。其特征是:文件传输网络化,文件显示电子化,文件编辑智能化,文件输入输出可控化。无纸化会议系统的一个基本特征是:会议室设有公共视频显示的大屏幕和每个席位单独控制和使用的席位显示器,选择席位显示或称异步显示时,由与会者自行操作该智能终端,此时,该智能终端如同一台独立使用的标准计算机,每个参会者可以自主地在显示公共信号的同步显示或异步显示之间一键切换。
某无纸化会议系统领导厂商采用威盛嵌入式VAB-600 Pico-ITX 主板为核心的无纸化触控多媒体会议辅助显示系统。采用ARM9架构,可以做到播放1080P高清视频,图片,以及常用的会议及办公文件,在0到60度环境下,满足7x24小时连续运行的需求,搭配智能会议显示系统,可以做到实时阅读会议文稿,观看高清流媒体视频,查询通知,投票表决功能,使得会议更加有效率,节省纸张及人力,真正实现“环保节能”“无纸化”且有效率的“互动式电子会议”。客户选择威盛嵌入式主板VAB-600的原因是从硬件上VAB-600 10cmx7.2cm 超小的板型,ARM9架构,支持1080P 视频的播放,还有丰富的接口,以及低功耗高稳定性满足无纸化会议系统显示终端硬件的要求,另外威盛嵌入式强大的软件开发团队可以提供Android BSP 开发套件以及中间件的支持,方便客户在软件上的整合,客户只要关注应用软件的开发即可。
威盛VAB-600基于超小型Pico-ITX主板,尺寸仅为10 cm x 7.2 cm,搭载800MHz ARM架构Cortex-A9处理器,功耗超低的同时,支持0°C~60°C的宽温工作。可选3G连接模块,打造车载创新应用及各种移动、医疗应用。
威盛VAB-600 Pico-ITX主板拥有丰富、出色的多媒体性能,内置多标准解码器,支持1080p分辨率下各种视频格式的回放。凭借威盛的硬件设计技术,威盛VAB-600拥有各种板载排针,可选3G及WiFi连接(威盛VNT9271B6050 WiFi模块),支持触摸屏,可选电池或12V~24V直流电源。超小型设计使其成为各种移动及车载应用的理想选择。
威盛VAB-600在紧凑的板型中提供丰富的后面板I/O,其中包括1个迷你HDMI接口、2个迷你USB 2.0接口、1个10/100以太网接口及1个12V~24V直流电源接口。客户可借助威盛业内领先的软硬件,打造客制化设计,加快产品上市时间。威盛VAB-600还可为Android及嵌入式Linux系统(Kernel 3.0.8)提供板载支持包(BSP)。
板载包括4GB eMMC闪存、1GB DDR3 SDRAM内存、1个DVO连接器支持TTL或LVDS显示、2个COM接口、1个SPI(串行外围设备接口)、1个USB 2.0接口,1个迷你卡槽(支持USB 2.0连接器,用于可选3G模块)、1个SIM卡槽(可选)、触摸屏支持。前置排针包括音频输入/输出及麦克风接口、I2C串行总线及GPIO接口,以及1个智能电池充电器(可选)。
关于威盛VAB-600:
关键特性:
1)10cm x 7.2cm超小型Pico-ITX主板
2)搭载800MHz Cortex-A9系统芯片
3)支持4GB eMMC闪存
4)集成的图形处理单元(GPU)支持2D/3D图形加速
5)拥有完美的1080p 高清视频性能
6)支持 3个 USB 2.0接口
7)迷你HDMI接口、板载DVO(数字视频输出)支持TTL或LVDS 显示
8)板载1GB DDR3 SDRAM内存
9)支持3G及WiFi连接(可选)
10)支持触摸屏
11)智能电池充电器(可选)
欲了解更多关于威盛VAB-600的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/2070/1/VAB-600_(Pico-ITX).html
