京融电M700DT4一款时髦的Android4.1操作系统
2013-08-14 18:28 来源:北京京融电自动化科技有限公司
平板因为外形大小关系,因此可适用于不同任务,且比其他消费性平板还要强固,由于许多任务来自于过湿、过热或过冷的户外,导致仪器效能降低或故障,这就是为什么京融电会研发此产品,并且将介绍7寸大小、Android4.1操作系统的 M700DT4。
特点:
7“WSVGA液晶显示器(1024×600)
投射电容式多点触摸屏
内置802.11 B / G/ N WiFi和蓝牙4.0
可选的GPS和3G通信
可选的内置二维条形码阅读器(M700DT4-B2)
用户可更换电池
橡胶/弹性缓冲器和保护周围的周边
符合MIL-STD-810F标准、4呎跌落和IP65防水防尘的保护
M700DT4搭载1.0GHz的德州仪器OMAP4430,并采用Android4.1,该设备是一款看起来很时髦的7寸屏幕,拥有1024×600像素分辨率和500 nit背光模块,使该设备非常适合在户外使用,在显示器本身和M700DT4中,投射电容式触控屏技术让M700DT4拥有光滑如玻璃表面的触感,所以使用起来会有良好的使用经验。
.       京融电M700DT4宽长212.4 x132.8毫米,而厚度部分19毫米,比其它固型平板计算机厚,但重量却只有550克,其原因为采用了Android版本而不是Windows版本,总括而言,M700DT4:体积小、超薄、相当轻。
在无线方面,采用802.11 B / G/ N无线网络、蓝牙4.0、GPS模块、和可选3G,客户可选u-blox NEO6的规格,而非内置TI WL1281,该设备配有环境光线和G-感光器以及500万像素的后端自动对焦摄像头,且带LED闪光灯。
用户可更换电池
在电力方面,3.7V5300mAh锂聚合物可充电电池,足够的支持这款Android平板计算机,拥有6〜8小时的电池寿命,用户也可在设备的背面更换电池。
集成条形码扫描仪。
条形码扫描仪可作为M700DT4的选项,它采用Intermec EA30高性能二维条形码扫描仪装置,该扫描工具特点为白光LED照明、红色雷射照明瞄准器,优化所有照明条件,它能够读取一般常见的一维或二维条形码(QR码/数据矩阵/ PDF417/ MAXICODE/ Aztec),当周围的光线太明亮时,透过我们M700DT4紧凑尺寸中的扫描引擎,附着在设备的右上方的雷射结构将派上用场。
订购信息
相关新闻
编辑精选
