三菱电机触摸式TFT液晶显示屏更切合工业需要
2013-07-03 10:14 来源:三菱电机机电(上海)有限公司
三菱电机将携搭载投射电容式触摸屏的TFT液晶模块,亮相于8月1日至3日在深圳会展中心二号馆举行的“2013工业计算机及嵌入式系统展”,为铁路、银行、航运、医疗及自动化等工业领域,提供更可靠、更高可视度及能在更宽温条件下操作的液晶显示屏。
由于近年在智能手机和平板终端上使用手指进行直观操作的方式大行其道,工业设备也纷纷采用,令相应的投射电容式触摸屏的市场需求逐步上升。三菱电机为满足市场需要,将在展会上展出九款尺寸由5英寸至19英寸的工业应用产品,既有标准屏幕的6.5型VGA、8.4型SVGA、10.4型及12.1型XGA、和19型SXGA;还有宽屏的5型及7型WVGA、9型及10.6型WXGA。
三菱电机提供的工业用搭载投射电容式触摸屏的液晶模块具有三大优势。首先,为提高产品可靠性,提供整体解决方案:除触摸屏外,还包含触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板及驱动软件等配套组装的设备。
第二,为提高屏幕整体的可视性,采用了2.8毫米厚的防护玻璃,及独特的微型布线技术使得传感器微小型化。为了增强在室外的可视性,提供玻璃结合以及防护玻璃强化处理、防污处理等各种可选的加工处理方式。在增强直观式操作方面,三菱电机运用独特的检测控制处理技术,就算戴着手套,依然可以用手指进行捏挤、捏放、轻弹等直观操作;即使在恶劣的环境下也能稳定操作。
最后,三菱电机为更好地满足工业需求,推出四款宽屏产品,可广泛应用于多种工业市场领域;同时也能保证长期供货,确保切合厂家的生产需要。
三菱电机本次展出的工业TFT液晶显示屏的亮度由700 cd/㎡至1,100 cd/㎡,可在摄氏零下20度至摄氏70度的情况下操作,可视角度在170度以上,采用逼真的彩色技术实现了清晰画面,也可以提供采用面板粘胶技术的保护玻璃产品,及扩展内置LED驱动。
标准屏幕及宽屏产品均可应用在工业自动化设备、测量设备、船舶显示器、铁道车用显示器及广告机上;而标准屏幕更常用于银行的POS机及自动提款机上,宽屏产品则特别适合飞机或者船舶显示器。另外,三菱电机也可以按客户需要,度量定制特殊尺寸及解析度的液晶显示屏。
三菱电机机电(上海)有限公司副总经理兼半导体事业部长谷口丰聪先生说:“因为工业市场对内置投射电容式触摸屏的TFT液晶产品的需求增大,所以我们今年的展品全都是搭载电容式触摸屏的。我们将不断拓展产品线,研制大于15英寸的标准屏幕和5 至12英寸的宽屏,满足市场多样化需求。”
投射电容式触摸屏的原理为通过测量传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置。其中全屏检测的投射型触摸屏,因可多点触控操作,现已广泛应用于智能手机等终端设备。
观众可在展会莅临三菱电机的展台,了解更多关于三菱电机TFT液晶显示屏的特点,现场工作人员还会呈现有相关应用实例。
三菱电机搭载投射电容式触摸屏的TFT液晶模块,特别适合工业用途
三菱电机搭载投射电容式触摸屏的TFT液晶模块,就算戴着手套也可灵活操作
三菱电机搭载投射电容式触摸屏的TFT液晶模块,能在摄氏负20度至正70度间的温度下正常操作
