深圳捷晟达推出4-20mA转0-5V隔离变送器
2013-06-18 11:51 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
该系列隔离变送器的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm 导轨安装方式,方便用户安装,该隔离变送器产品有PCB 板上焊接和标准DIN 35 导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进一出、一进二出、一进三出、二进二出、三进三出、一进四出的功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。
隔离变送器产品特征:
● 超薄体积,低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 单通道输入多通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等多选)
隔离放大器产品电气性:
隔离放大器选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产
品型号:DIN35 1x2 MI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-10VDC; 输出通道 1:0-5VDC; 输出通道 2:0-5VDC; 工作电源:15VDC;
产品型号:DIN35 1x2 MI-V2-P2-VO4
隔离放大器/隔离变送器官网:http://www.jsd-iac.com
