通用型光电传感器
5 系列方形传感器 318B 系列圆柱形传感器 28 系列方圆形传感器 集成黄色和绿色 LED 指示灯 M3 金属螺纹安装孔 工作温度范围广, 从 -40 到 +60°C brightVision® 快速调整对准功能 强劲有效的 A²LS 环境光抑制功能 2 路亮通/暗通可调输出 坚固的工业塑料外壳, 具有 IP67 防护等级 集成黄色和绿色 LED 指示灯 侧面出光可选 可以选配全方位安装支架 工作温度范围广, 从 -40 到 +60°C brightVision® 快速调整对准功能 强劲有效的 A²LS 环境光抑制功能 2 路亮通/暗通可调输出 坚固的工业塑料外壳, 具有 IP67 防护等级 同时具有方形和圆柱形传感器的安装方式 集成黄色和绿色 LED 指示灯 集成 M3 螺丝螺母凹槽 工作温度范围广, 从 -40 到 +60°C brightVision® 快速调整对准功能 强劲有效的 A²LS 环境光抑制功能 2 路亮通/暗通可调输出 坚固的工业塑料外壳, 具有 IP67 防护等级 漫反射型 5 系列在物流设备上的应用 对射型 318B 在木工设备上的应用 镜反射型 28 系列在物流设备上的应用
2 路亮通/暗通可调输出
侧面出光可选
可以选配全方位安装支架
强劲有效的 A²LS 环境光抑制功能
集成黄色和绿色 LED 指示灯
集成 M3 螺丝螺母凹槽
