ABB水质分析新品问世 主要用于水处理
2013-06-08 15:40
近日,ABB测量产品业务单元发布了水质分析仪表新产品——Navigator500钠、溶解氧和联胺分析仪系列,包括ASO550钠表、ADS550微量氧表、AHM550联胺分析仪以及AWT540通用多通道变送器。新型Navigator500分析仪为用户提供了更强的功能,能够减少维护,减少分析系统的投资成本。
Navigator500系列分析仪是适用于高纯水处理和动力循环化水监测领域的新一代分析仪,这些新型分析仪将替换现有的8037钠分析仪、9438溶解氧分析仪和7835联胺分析仪,从而进一步丰富和完善了ABB应用于纯水市场的在线水质分析产品线,在现有pH、电导率和二氧化硅分析等分析仪的基础上,补充和增加了其他分析功能,提供了全面的分析解决方案(系统集成)。
Navigator500平台系列产品,采用模块化设计,可以灵活配置;智能测量单元,可实现即插即测,自动识别。多通道通用变送器,最多可连接4个不同的Navigator500单通道液体分析单元或者一个独立的多通道液体分析单元,满足多点多参数测量,减少了安装控件,降低了安装成本。液体分析单元智能板中进行分析和信号预处理,通过数字信号将结果传送至Navigator500变送器,将不同的Navigator500液体分析单元混合搭配到相同的变送器上,无需使用不同软件。三通道钠表,经济适用,满足多点测量要求。Navigator500系列分析仪适用于发电厂,锅炉及除盐水/软化水测量场合。
