深圳捷晟达科技推出直流隔离变送器
2013-06-07 18:08 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
深圳捷晟达科技推出模拟量直流隔离变送器,该直流电压/直流电流隔离变送器专门用在控制室、PLC、PC及DCS 系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。
该直流信号变送器产品有PCB 板上焊接和标准DIN 35 导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进一出、一进二出、一进三出、二进二出、三进三出、一进四出的功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。
直流变送器图片:
产品尺寸:94X47X21.83mm                     115X100X23mm                              32X14.2X8.9mm
直流变送器产品特征:
● 小体积,低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号(0~5V/0~10V/0~±10V/4~20mA/0~±20mA 等多选)
直流电压变送器/直流电流变送器产品选型:
选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA;  工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x1 MI-I4-P1-IO1
          输入通道1:0-5VDC; 输出通道 1:4-20mA;  工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x1 MI-V1-P1-IO1
例2:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输 工作电源:12VDC;产品型号:DIN35 1x2 MI-I4-P3-IO1
        输入通道1:0-10VDC; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输 工作电源:12VDC;产品型号:DIN35 1x2 MI-V2-P3-IO1
例3:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA; 输出通道 3:4-20mA;工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x3 MI-I4-P1-IO1
         输入通道1:0-10VDC; 输出通道 1:0-5VDC; 输出通道 2:0-5VDC; 输出通道 3:0-5VDC;工作电源:15VDC;产品型号:DIN35 1x3 MI-V2-P2-VO4
例4:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输出通道 3:4-20mA;输出通道 4:4-20mA; 工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1
输入通道1:0-10VDC; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输出通道 3:4-20mA;输出通道 4:4-20mA; 工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x4 MI-V2-P1-IO1
如需更多信号隔离器选型请登录深圳捷晟达科技官网:http://www.jsd-iac.com
编辑精选
