台达将在2013 CHINAPLAS展上带来最新技术成果
2013-05-09 13:56 来源:传奇商城
  2013 CHINAPLAS展上,台达将带来贴近橡塑行业特殊需求的最新技术成果,如HES高效节能型油电伺服系统、自动化取出臂系统、高速机器视觉系统、HMC控制器、DT3温控器等产品。这些产品和解决方案将帮助用户在环保节能、自动化水平和柔性生产等竞争能力的大幅提升。
  精密高效 塑机节能首选——台达HES注塑机油电混合伺服系统
  台达HES注塑机油电混合伺服系统能精密控制整个注塑过程所需的压力与流量,消除高压节流的能源损耗,达到节能省电的效果,同时降低系统油温,是一举数得的最佳系统。* 比变量泵油压系统省电40%,比传统定量泵油压系统省电60%。
  * 系统油温低,油温降低5-10 度,可省去冷却器或减小冷却器规格。
  * 实现了精密的流量压力控制,开合模及注射动作重复精度高。
  * 保压波动值≤ ±0.25Kg,保压时间可达1min,有助于壁厚制品。
  * 高过载能力保障频率响应可达40ms。
  * 耐恶劣环境:防震、防油、防尘;工作噪音低。
  智能识别 精准高效——台达DMV 机器视觉系统
  该系统具有高速?0?3准、多任务运算处理能力和智能型、人性化的操作接口,可广泛应用于食品、饮料、医药及包装等行业的识别确认、坐标定位、测量计数、瑕疵检测等领域。
  * 控制器采用高效能高速DSP处理芯片,可同时快速处理大量信息
  * 配备完整的光源、镜头等系列标准产品
  * 丰富的通讯接口,并支持SD卡储存装置
  * 内建多功能视觉开发工具模块,帮助用户快速建立视觉检测系统
  显控一体 简捷高效——台达HMC控制器
  台达HMC控制器突破传统思路,以HMI内置PLC控制器,通过DMCNet总线完美地搭配台达伺服驱动器,轻松实现高效精准控制和多轴运动控制,在工业控制系统与分布式架构中可充分发挥功能强大、开发简便的优势,是首选的专业运动控制器。
  * 全数字化解决方案,配线简便、响应高速。
  * 双CPU的嵌入式平台,整合显示与过程控制于一体。
  * 界面友好,操作简单。
  * PLC语言+宏语言,简单易读,充分保留核心特色空间,价值突破。
  匠心独具 操控自如——DT3温控器
  DT3温控器是台达专门针对加工和温度控制市场设计,功能强大,品质卓著。
  * 可自行设定多种热电偶及白金电阻的参数,从而简化操作程序,这种灵活性能满足客户不断变化的应用需求。
  * 大型三色LCD显示屏幕:提供简单明了的视觉界面,可明显显示出仪表目前的运行状态。如发生超温报警等异常状态,就可借助显示色差提醒用户及时处理。
  * 除了基本输出模块以外,还提供RS485、事件输入、变送输出、远程遥控输入功能模块。从而简化配置过程,客户应用也更加弹性。
  * 提供多种优越控制模式与自整定功能:Self Tuning, FUZZY, PID, ON/OFF, Manual,其中最新研发的Fuzzy模糊控制功能可在设定温度与实际有温差时在一定范围内动态调整多组PID各项参数。这种灵活性在控制器市场上非常独特,可有效提供温控精度,确保整个控制器安全、稳定的运行。
  * 国际CE/UL认证:采用交换式隔离电源设计,获得CE、UL产品认证,具有IP5X保护等级,满足工业环境需求而且都符合国际安装规格。
相关新闻
编辑精选
