SIMATIC PCS 7 V8获杂志“2013工程师首选”奖
2013-04-24 14:34 来源:西门子中国
SIMATIC PCS 7 V8获Control Engineering杂志“2013工程师首选 -- 过程控制系统奖”。
此奖共涵盖控制,仪表和自动化产品共29个类别的奖项。由Control Engineering杂志的纸版和电子版读者最初提名。并由对产品购买有影响力的或需每日操作某类别产品的自动化专家,依照产品的技术先进性、适用性以及市场影响力,对被提名的60个公司的100个产品进行评选。
其中,SIMATIC PCS 7 V8获得过程控制系统类的大奖。
功能丰富、灵活,性能优异的 Simatic PCS 7 V8 已经完美集成到西门子全集成自动化系统平台,该系统平台涵盖工业自动化领域所用到的所有产品、系统和解决方案。Simatic PCS 7 V8获得了“控制工程2013工程师首选”奖。
Simatic PCS 7 V8 的主要新功能包括集成工程组态、支持 Profinet、 以及高级过程历史归档功能。 通过集成工程组态,Simatic PCS 7 可以与诸如 Comos 等规划与工程工具交换数据,从而降低整个工厂的设计与实施成本。 Simatic PCS 7 V8 支持最新 Profinet 技术,数据吞吐量更大、通信距离更远、组态更方便,网络拓扑更灵活。而通过其全新过程历史归档工具和数据可视化工具,可以直观地访问实时数据和归档数据,有助于对生产过程和现场设备进行优化。
