热电偶信号采集隔离测量八路信号RS485/232
2013-04-16 11:38 来源:深圳市顺源科技有限公司
    目前比较成熟研发并销售的技术和产品有:DC-DC模块电源IC(包括定、宽电压输入输出、带短路保护及高电压输出等系列)、 ISO系列直流模拟信号隔离放大转换IC(包括磁电、光电隔离技术)、ISO系列交流信号、温度、压力、频率、位移、真有效值信号隔离放大器IC、ISO 系列传感器信号采集、模数(AD)/数模(DA)转换等模拟信号隔离放大器、变送器、配电器、安全隔离栅等高品质产品,产品品种达2000多种,国内外客户3000多家。产品技术拥有十多项国家专利权和软件著作权,产品质量获得ISO9001-2000质量认证、电磁兼容CE认证、SGS环保认证,深圳市技术监督局检验合格等多项认定证书,公司是《广东省电源行业协会》副会长单位、《深圳市科技经济一体化》定点服务单位、《深圳市长沙商会》副会长单位、《慧聪网品牌战略联盟》合作单位等。随着顺源公司不断的发展壮大及市场客户需求,我司竭诚以"客户的满意"来体现"我们的价值"为发展目标,不断推出高质量高性能高稳定性的新技术和产品,以满足广大客户的需求,同时也回报各界新老客户的支持与厚爱。
产品特点及典型应用
●  八路热电偶信号采集、隔离转换成RS485 或RS232 输出
●  测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
●  内部一路DS18B20温度传感器用于热电偶冷端补偿
●  低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
●  J/ K/ T/ E/ R/ S/ B  型热电偶输入
●  温度信号测量、监视和控制
●   RS-232/485 总线工业自动化控制系
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  热电偶信号隔离转换及长线传输
●  模拟信号A/D转换、调整及远程变送
●  小信号的测量
●  工业现场数据的获取与记录
●  用户可编程设置输入范围
●  宽电源供电范围:8 — 50VDC
●  信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
●  支持 Modbus RTU 通讯协议
●  医疗、工控产品开发
    SY AD08T系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出,SYAD08T系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,热电偶信号的测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
多量程高精度热电偶信号采集模块应用图
    SYAD08T系列模块,通讯方式采用ASCII字符通讯 协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只。
    SYAD08T系列产品按工业标准设计、制造,信号输入/输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围‐  45℃~+85℃。
    SYAD08T系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
    SYAD08T系列产品可以测量各种传感器信号,包括热电阻,热电偶,应变片等,具体选型请参看不同型号产品所支持的类型编码。
     热电偶信号采集模块尺寸图
多量程高精度热电偶信号采集模块尺寸图
SYAD08T 功能简介
  SYAD08T 为八路信号隔离采集模块,可测量J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型热电偶信号。
1、 模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
热电偶输入断线检测、线性补偿和冷端温度补偿。通过发送一个简单的断线检测命令,即可知道热电偶是否断线。模块内部有各种热电偶的线性数据,当采集热电偶信号时,模块根据不同类型热电偶进行线性补偿,还可以根据当前环境温度进行冷端温度补偿。如果需要,用户可以自行编程校准冷端温度。
2、 通讯协议
通讯接口:模块有1路标准的RS-485通讯接口和一路RS-232通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(00H~FFH)和波特率(300bps、600 bps、1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于70mS。
相关新闻
编辑精选
