泓格发布新产品WP-5147/WP-5147-OD
2013-04-02 16:08 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
  ICP DAS 发布新 ISaGRAF 控制器 WP-5147 与 WP-5147-OD, 内嵌 Windows CE.NET 5.0 Core 操作系统, 加上内建符合国际标准 IEC 61131-3 PLC 编程语言的 ISaGRAF 系统开发软逻辑, 支持 ISaGRAF SoftLogic 与 Soft-GRAF HMI 人机界面, 适合多种应用; WP-5147-OD 型号为 WP-5147 再加上麦克风输入与耳机输出的音频功能, 应用更为广泛. 此次发布的新产品适合于各类型自动化控制系统中, 是目前 ISaGRAF WinCE PAC 中最具有经济性价比的PAC 控制器.
  ● 产品简介
  WP-5147 与 WP-5147-OD 系列采用强固型 PXA270 CPU (520 MHz) 来配合 Windows CE 5.0 操作系统, 内建数个通讯接口 (VGA, USB, 双以太网络通讯端口, RS-232/485 通讯端口) 与 I/O 模块扩展插槽,可插入一片 XW-Board 模块。WinPAC 运行 Windows CE 5.0 操作系统的优点包括:具有硬件实时功能, 体积精巧, 开机快速, 深层中断处理与高效能精确控制。此系列 WinPAC 同时支持 ISaGRAF 与其他 PC 版控制软件如 Visual Basic .NET, Visual C#,… 等, 同时拥有传统 PLC 与 Windows PC 的特色优点.
  软件特色
  ·Windows CE.NET 5.0 内核
  ·内建 ISaGRAF Ver.3 软逻辑
  ·支持国际标准 IEC 61131-3 PLC 编程语言
  ·支持 Soft-GRAF HMI
  ·硬件实时功能 (Hard Real-Time)
  ·最多可接受 1 MB 的 ISaGRAF 程序代码
  硬件特色
  ·PXA270 处理器 (32 位, 520 MHz)
  ·VGA: Max. 800*600
  ·I/O 扩展插槽
  ·音频: 麦克风输入与耳机输出 (WP-5147-OD)
  ·双 10/100M以太网通讯端口
  ·64-bit 硬件序号软件保护
  ·3 个序列通讯端口 (RS-232 x 2 / RS-485 x 1)
  ·操作温度: -25 ~ 75 °C
  ● I/O 连接与扩展
  ·可连接触控屏幕 Touch 触控屏:TPM-4100 / TP-4100 系列
  ·可连接 ICP DAS 的 Touchpad: TPD-280 / TPD-430 系列
  ·InduSoft 与其它厂牌的 SCADA 与 HMI 都可以连接 (支持 Modbus TCP , RTU)
  ·可连接 Modbus RTU I/O : 如 tM-系列, M-7000, LC-103, LC-221
  ·可连接 DCON I/O : 如 I-7000系列, RU-87P8 + I-87xxxW I/O (or I-87K8+I-87xxx )
  ·可连接 Modbus TCP I/O : 如 tET系列, ET-7000
  ·可连接 WP-5147 内可以插一张 XW 板卡 : XW107, XW107i, XW110i, XW304
相关新闻
编辑精选
