新汉推出低功耗紧凑型ARM-based车载终端促进车队管理
2013-03-27 11:30 来源:北京新汉电脑有限公司
新汉最新推出一款迷你ARM-based车载终端—VTC 100,只需8瓦支持车载通讯应用,开机仅需10秒。VTC 100采用低功耗ARM Cortex™-A8处理器,配置操作系统,多种无线和CAN bus连接选项,智能电源管理。该车载终端提高了可移动性,可用于多种调度平台,例如出租车、卡车、机场班车以及救护车等。
作为一款高效节能型车载终端,VTC 100采用了TI AM3352 ARM Cortex™-A8处理器,并可预先配置Windows Embedded Compact 7或嵌入式Linux操作系统。搭配多种应用软件,VTC 100可用于车辆跟踪、车载导航、调度和驾驶记录等,且功耗超低。基于软硬件相结合,该终端启动非常快,在一个快节奏的环境下可以实现车队快速调动。
作为一款专门的远程通讯平台,VTC 100配置了GPS跟踪和导航功能,并支持航位推测,采用SAE J1939/ J1708 CAN bus总线协议,用于车载数据采集,并可通过蓝牙、WiFi或者3G进行数据交换。另外,其配置了一个4GB微SDHC Class 10内存卡,用于高速读/写,并可扩展至16GB。
作为车载应用时,VTC 100支持9V—36V宽压电源输入和智能电源管理,支持12V和24V电源系统同时协作,以避免达到电压极限。VTC 100可确保严苛环境下的稳定运行,例如-20到70℃的极端温度,并且通过了MIL-STD-810G抗震和抗冲击标准。其尺寸为45mm x 180mm x 110mm (H x W x D),比一个DL信封体积还要小,可以很容易插入到各种设备中,不受空间限制。
主要特点
• 紧凑型无风扇设计
• TI AM3352 ARM Cortex™-A8处理器
• 内建BT、WLAN、WWAN和GPS模块
• CAN bus V2.0b;可选的J1939/ J1708
• 智能电源引擎开关和电源管理
• 宽压电源输入: 9V—36V
• 宽温操作: -20°C—70°C
• 操作系统: WEC7 或 嵌入式Linux
订购信息
VTC 100-A1E (P/N: 10V00010000X0)
ARM Cortex™-A8 720MHz 处理器,256MB DDR2,GPS 和 WEC7系统
VTC 100-A1U (P/N: 10V00010001X0)
ARM Cortex™-A8 720MHz 处理器,256MB DDR2, GPS ,嵌入式Linux
