MagicWorks HMI软件已更新至HMI3.20版本
2012-07-16 10:13 来源:深圳市合信自动化技术有限公司
HMI3.20正式版已于07月10日发布, 组态软件可以在公司网站"下载资料"下载。
这次的主要变化是新增台达协议支持,详细的改动描述如下:
【新增功能】---
1. 新增两个或两个以上控件的垂直居中和水平居中功能,即中央对齐功能;
2. 新增控件成组后的旋转功能,成组对象旋转后,取消成组,子控件保持当前位置;
3. 直线控件新增三个属性:线起始点、先结束点,有箭头和标准两种形状,线末端行政有正方形和圆形两种形状;
4. 数字IO域、字符IO域、日期时间域新增在输出模式下背景透明的功能,此时控件不会获取焦点;
5. 组态软件左侧项目数中,对于用户自定义的项目,绑定F2重命名快捷键; 系统函数组态框中,绑定Delete快捷键;
6. 控件的锁定/解锁功能,控件锁定后,在画面组态中不能够移动,解锁后才能够移动;
7. 按钮、文本开关、图形开关、图形视图(组态事件时有效)新增“点击时的动画效果”属性,默认组态选择,在目标机或模拟运行中,点击时有放大缩小动画;取消选择后,只存在一个简单的3D效果动画;
8. 新增Delta DVP协议;
9. 三菱协议进行了轻微的改动,已支持汇川的PLC,依然使用三菱协议的组态界面进行组态;
10. 在工具树栏中,在对象查看器中新增全选功能的按钮;
11. 3.2.0之后的版本,打开之前创建的工程时,会自动生成一个带有版本号的备份工程,比如3.2.0打开3.1.1创建的工程时,会生成***.hmidb.311orig的备份文件;
12. 接入鼠标后,重启屏时,光标会自动显示出来;
13. 数据视图组态“数据记录_1”时,运行时会自动选中“数据记录_1”;
14. 使用软件更新目标机后,屏会延迟2s后自动重启;
15. 报警视图显示报警的间隔时间,由之前的2s更改为1s;
16. 将密码登录框的字体放大到20号字体,登录框也随之变大;
17. 屏的默认工程新增中英文切换功能,在主页面上有两个按钮来设置英文/中文;
18. 新增设置工程路径功能,设置通过选项->设置->工作平台->普通项来进行设置;设置好路径之后,执行比如画面的导入与导出操作、变量组的导入与导出操作、logo图片的添加操作、工程的打开操作、工程的新建操作都会直接进入到默认目录;工程的另存为路径仍然为安装路径;
注意事项:
(1):用3.20的组态软件打开之前3.11组态的工程后,会备份一个工程文件(后缀名是hmidb.311orig) ,不要删除这个文件,因为再用3.11的组态软件打开此工程会提示打不开,这个时候可以删除工程文件(*.hmidb),再把*.hmidb.311orig重命名为*.hmidb就可以打开了。
(2):用3.20的组态软件下载3.11或者3.00的触摸屏下载不了工程,需要先升级目标机,可以用组态软件“项目”菜单下的“更新目标机”来完成更新操作,更新完成后需要重启触摸屏。
(3):订货号CH010,CH012的触摸屏不能用3.20的组态软件,只能用2.10的组态软件。这2个订货号的触摸屏也不能升级到最新版3.20,原因是硬件平台不一样。
