研扬发布全新的COM Express Type 10模块NanoCOM-CV Rev.B
2013-03-07 09:17 来源:研扬科技集团
2月19日,研扬科技新近发布一款全新的COM Express Type 10模块:NanoCOM-CV Rev.B ,采用低功耗BGA封装Intel Atom N2600 1.6GHz 双核处理器。搭载Intel NM10芯片组,NanoCOM-CV Rev.B支持宽温运作,且具有良好的性能。因此,它非常适用于需要小尺寸且散热良好的应用,如停车系统和家居自动化或需要快速运算速度的应用如医疗、游戏和工业自动化。同时,NanoCOM-CV Rev.B也可根据客户需求提供宽温版本。
NanoCOM-CV Rev.B模块的大小仅为84mm x 55mm,板载2GB DDR3系统内存。同时拥有丰富的扩展接口,包括3个PCI Express X1、1个SMBus和1个LPC总线(可连接到传统的I / O接口)。此外,这款小尺寸模块具备8个USB 2.0、2个SATA3.0Gb / s接口、可选4GB SATA SSD、1个千兆以太网、1个18位单通道LVDS、支持CRT/ LCD同步/双显、高清晰音频及8位可编程GPIO等等。虽然外观小巧,但却包含丰富的功能。
“NanoCOM-CV Rev.B 是一款功能丰富的主板,由于它体积较小,所以非常容易嵌入到许多手持设备或有空间限制的产品里。研扬可以提供载板设计服务,也可以提供主板客制化服务。“研扬模块化电脑部门产品经理Ian Lin说到。“处理器的TDP仅有3.5W,散热问题轻松解决,即使在恶劣的环境里,设备也非常稳定,”Ian补充道。
研扬同时也提供搭配COM Express Type 10的MicroATX载板?ECB-917T-A10-01,让客户可以直接使用,以达到快速客制和评估的目的。
如果客户使用的是Microsoft Windows平台,则只需下载研扬科技开发的Hi-Safe程序,就可以创建自己的用户界面,而无需额外的编码。研扬科技为系统开发商提供客制化服务,且支持所有常见的操作系统如Windows XP,Windows 7/8 和Linux Fedora.。
使用Hi-Safe做状态监测
研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft® Windows® 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
