威盛嵌入式主板VAB-800应用于手持式除颤仪
2013-02-06 16:10 来源:威盛电子(中国)有限公司
随着医疗电子设备产业的快速发展,用于个人保健的移动手持式医疗电子设备也同样在快速发展。
设计这类手持类医疗产品不是一件容易的事。选择适当的元件满足设计规范要求、尽可能降低成本、确保设计方案的功耗、特别关注产品的实际尺寸大小等等,都是在产品设计过程中必须考虑的问题。除此之外,还必须确保产品简单易用,另外要求用于医疗电子设备的元件能保证长期供货。由于这些限制,医疗电子设备的设计人员还必须关注如何缩短设计周期、减少元件数量、降低产品成本。
国内某医疗设备制造商选用威盛的ARM系列主板,生产了一款手持式除颤仪设备,因威盛此主板是Pico-ITX系列,只有10cm * 7.2cm大小,小巧的体积,满足手持设备的要求,接口丰富,能通过接口扩展更多功能。
此款手持检测设备,相比之前的设备,更加小巧,且功能丰富,完全能够满足客户实际的需要,可连接LVDS液晶屏,电容式触摸屏,音频接口,串口,USB等,可以很好的扩展客户的外围设备。
VAB-800是首款搭载ARM架构系统芯片的威盛Pico-ITX主板。搭载800MHz飞思卡尔Freescale ARM Cortex-A8处理器,采用2个集成的图形显示核心,支持双显及3D/2D显示加速,可支持各种视频格式1080p内容的全高清回放。
超小型威盛VAB-800 Pico-ITX主板的性能和功耗得到了极大的优化,可满足各种先进的工业及车载应用的高端要求。其特别强化设计支持 0℃~60℃ 或 -40℃~85℃ 的宽温适应性,功耗极低,最大热设计功耗仅为5W,并且威盛提供长达7年的供货保障。
威盛VAB-800在紧凑的板型中提供了丰富的后面板I/O,其中包括1个VGA显示接口、1个迷你HDMI接口、2个USB接口和1个以太网接口。客户可以利用威盛行业领先的硬件及软件技术,快速开发定制设计,加快产品上市。该主板在供货时同时提供为安卓平台、Linux 2.6 操作系统开发的主板支持包。
板载排针额外提供2个USB 2.0接口、1个SATA接口、2个COM接口、2个单通道LVDS显示接口和8个GPIO排针。
关于威盛VAB-800
关键特性:
1)10cm x 7.2cm超小型Pico-ITX主板
2)可搭载800MHz飞思卡尔Freescale Cortex-A8 系统芯片
3)支持2个独立显示,完整集成的图形显示处理单元(GPU)支持 3D/2D图形加速及双屏幕显示
4)支持1080p分辨率的完美高清视频性能
5)支持4 个USB 2.0接口
6)支持1个迷你HDMI接口、1个VGA接口及2个单通道24-位LVDS显示接口
7)最高可64GB板载eMMC闪存
8)1GB高性能 DDR3 SDRAM内存
9)支持1个SATA接口、2个引导闪存排针及CAN Bus总线
10)高清音频支持
欲了解更多关于威盛VAB-800主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1930/1/VAB-800.html
