使用EDS-726升级水处理工厂的监控能力
2006-07-26 16:24 来源:摩莎科技(上海)有限公司
Aha Sa水厂是位于韩国的一家水处理工厂,近二十年一直为当地居民和工厂提供水处理能力, 最近使用MOXA EDS-726升级了SCADA监控系统的网络。EDS-726是26端口模块化交换机,通过双Turbo Ring冗余骨干环网构造基于光纤传输的网络架构。工厂几乎处理区域内所有的水,通过使用具有工作站界面的PLC设备控制水泵、闸门以及其它的设备,将水输送到不同区域的处理过程。Aha Sa水厂利用艺术级的以太网技术升级网络结构,集成成本低,将数据在厂区内部的不同区域传输。另外附加的好处就是以太网具有未来升级和无缝扩展特点。 Aha Sa 工厂选择使用EDS-726,是因为EDS-726能够提供多种易于配置的模块化的端口,能够支持多路光纤远距离传输,覆盖整个工厂。此外,当LAN连接出现线路故障时,EDS-726能够提供优秀的网络自愈能力,时间在300ms之内。EDS-726可以处理集中控制和管理需要的所有PLC收集的数据,通过使用更加有效的环网拓扑减少了布线成本。在所有关键过程中使用冗余节点配置,大大降低了系统宕机的时间和增强了灾难恢复的能力。Aha Sa水厂使用EDS-726将网络从专有协议迁徙到以太网,减少了硬件成本和维护费用,并且提供了千兆带宽,用来传输音频和视频数据。骨干网采用光纤传输介质,避免了因恶劣天气带来的电磁干扰和瞬间电压的影响。 网络升级后,操作员可以在网络上任何地方方便的检查所有水处理过程的状态。具有监视蓄水池的水位以及井和水库里的水流速度的能力,通过指令快速控制闸门的开和关,更加有效的调整流入城市的水量,保持系统的稳定。EDS-726很容易定位故障地点和原因,并且能够自动通知操作员或者系统控制员。系统通过自动处理,简化了整个过程,例如注水到多个蓄水池,这在以前是很难做到的。新系统同样简化了工厂保存取样结果,规划和维护档案,帮助提供数据用于产生诊断报告,这些对任何水处理工厂都是很有用的。 |
使用MOXA产品具有以下优势: 1. EDS-726能够提供长距离多模光纤接口
4. EDS-726 模块化设计,允许更加灵活的配置和扩展端口 |
