维控PLC上位机软件已正式发布第1版V1.0.0
2013-01-23 15:02 来源:福州富昌维控电子科技有限公司
维控公司在人机界面产品取得长足发展的同时,于2010年开始自主研发可编程控制器(PLC)产品,产品于2012年6月正式面市,维控LX系列PLC的面市意味着维控又掌握了自动化领域的一门核心技术,意味着维控的产品线开始横向扩张。现在维控PLC上位机软件已正式发布第1版V1.0.0,维控的PLC不仅可以与三菱的编程软件兼容,同时也可以用维控自主研发的软件,维控自主研发的软件,最主要的特点是在加密功能会比三菱更强大,更不易被破解。以下是维控PLC上位机软件的特点:
1. 支持Wecon LX1S、LX2N类型的PLC,对用户PLC程序进行开发和维护。
2. 工程文件有进行加密,以防止工程内容泄漏;
注:一个工程中包含:PLC参数、PLC程序、软元件注释和软元件内存四个部分的内容。
3. 支持梯形图(LD)和指令表(IL)2种PLC编程语言;
4. 梯形图分两种模式,可互相切换:
a) 写入模式:在此模式下可对程序进行编辑;
b) 监控模式(R):即在线模拟,在线监控程序在PLC中运行的情况;
5. 在线功能包括:
a) 上传:将PLC的数据上传到工程中。
b) 下载:将工程中的内容下载到PLC。
c) 时钟设置:设置PLC的时钟。
d) 二次密码设置:设置不同的密码,密码不易被破解。对PLC里面用户的程序进行保护,防止被恶意修改或盗用。
e) 清楚PLC内存:清除PLC数据,包括软元件内存、数据软元件和位软元件。
f) 远程操作:远程控制PLC运行状态。
g) 软元件监视:监视和修改PLC软元件值。
6. 离线功能包括:
a) 编译:对程序进行编译;
b) 语言切换:在梯形图(LD)与指令表(IL)之间进行切换;
c) 程序检查:检查工程当前的程序,可以选择检查项目,包括指令/软元件检查、逻辑检查和双线圈检查;
d) 搜索与替换:包括软元件地址、指令名称、字符串、A/B触点的搜索与替换;
