控创新款Box PC——节省使用空间,无风扇,并可进行多屏显示
2013-01-18 11:35 来源:控创(北京)科技有限公司
控创公司推出了控创CB 753 Dual Head,它是其可灵活配置的嵌入式Box PC系列的一个新成员,图形处理性能特别出色。由于有集成的图形加速器,无风扇且特别坚固耐用的嵌入式Box PC可以连接两个数字显示器或四个摸拟显示器,具备超越芯片组性能的图形处理性能。因此,它是设计高分辨率图形(出现在移动和固定数字标牌和信息娱乐应用、POS/POI系统中,以及工业车间和控制室等场合中)无风扇多屏显示应用的理想选择。
长期可用的嵌入式Box PC 控创 CB 753 Dual Head应该特别适用于这样的应用:其中低功耗嵌入式芯片组的集成图形性能无法满足对多个高分辨率显示器的控制。为了达到这个目的,控创集成了一个功能强大的图形加速器,采用的是Matrox或NVIDIA的芯片组,还专门设计了与之特别匹配的散热方案。与带风扇的系统设计相比,完全密封且无风扇的控创 CB 753 Dual Head所占空间较小,然而操作能力更强,而且是免维护的。这使得OEM客户可以使用应用就绪的集成多屏显示解决方案,已经经过测试和认证,它可以在0 ~+50 °C的温度范围内可靠地连续运行。这样就节省了另外购买单独组件的时间,无需进行集成和测试,使OEM厂商能够集中精力提高其应用开发的核心竞争力,并缩短推向市场的时间。
与CB系列的所有控创嵌入式Box PC一样,控创CB 753 Dual Head在高可靠性和长期可用性方面表现不俗。通过CE认证和UL认证的嵌入式Box PC的平均无故障时间(MTBF,Mean Time Between Failures)为40,000小时。这也有利于简化各种各样的OEM应用的整合。为了在不同的应用领域灵活地整合,控创提供了垂直和水平安装以及上架式安装选项。
功能详述
控创的嵌入式Box PC CB 753 Dual Head装在一个紧凑型铝制机箱内(75 mm x 350 mm x 260 mm),提供了强大的媒体播放性能——这多亏了它的2.26 GHz Intel Core™ 2 Duo Mobile处理器和高达8 GB的DDR3 RAM。显示器可以通过2个DVI (1920 x 1200px)或4个VGA (4x 1920 x 1200px, or 2x 2048 x 1536px)连接。另外还有一个带两个显示器端口的版本,最大分辨率为2560 x 1600像素。广泛的工业用途可配置接口范围包括4个USB、3个GB LAN、4个RS232、PS/2 M+K、Line in、MIC In、 7.1 HD Audio和1个Firewire接口。通过一个PCI Express迷你卡插槽,接口阵列甚至可以扩展到容纳客户特有的各种不同需求,比如W-LAN、GPS、CAN或者数字I/O。在本地数据存储方面,它有一个托架,可以安装一个2.5" SATA HDD或者抗震 SDD;还有一个CF插座,可以通过机箱底部的一个可拆卸的盖子访问。
可用性
控创CB 753 Dual-Head嵌入式Box PC现已有售,支持Linux Embedded、Windows Vista、 Windows 7、Windows XP以及Windows XP Embedded操作系统。
