美国邦纳人机界面家族又添新品
2013-01-14 10:19 来源:美国邦纳工程国际有限公司
  邦纳人机界面家族又增添了新的成员,高性价比的7寸屏THM070C2和10寸屏THM101C2,以满足市场多元化的需求,这两款人机界面采用邦纳传统的BAMS编程软件,与THM传统屏的程序完全兼容,性能与THM系列A系列接近,但在价格上更具优势。秉承邦纳贴心服务、优质产品、先进技术的理念,此次发布的两款新产品将为注重成本考虑的用户带来更好的选择。
  THM070C2和THM101C2产品特点:
  ˙启动速度快,3秒钟启动完毕
  ˙真彩液晶屏,色彩鲜艳,绚丽多彩
  ˙支持丰富的动画功能
  ˙支持串口穿透功能,调试的时候可以省掉PLC编程电缆
  ˙拥有强大的在线和离线仿真功能
  ˙全系列支持打印机功能,可以直接与打印机连接
  ˙支持鼠标操作,可以不把屏幕弄脏
  ˙程序画面内容可依据不同产品尺寸和分辨率自动调整变更改
  ˙支持世界所有主流的控制器驱动
型号
THM070C2
THM010C2
性能规格
显示尺寸
7寸
10.1寸
液晶屏
65536色TFT, LED背光
65536色TFT, LED背光
分辨率
800 ×480
1024 x 600
亮度(cd/m2)
280
200
触摸板
4线电阻式
4线电阻式
CPU
ARM9 32位
ARM9 32位
系统工作内存
128MB
128MB
电池备份内存
128KB
128KB
存储器FLASH
8MB
8MB
通讯接口
通讯接口
USB接口
1主1从
1主1从
串口
COM1:RS232/RS422/485;  COM2:无;
COM3
:RS232
COM3
:RS232
以太网
无
无
音频
可选
可选
电气特征
额定功率
15W
20W
工作电源
24VDC -+ 10%
环境
工作温度
0℃~50℃
工作湿度
10%~90% RH,无冷凝
抗震性能
 10Hz~55Hz(X,Y,Z方向,加速度1G,30分钟)
认证
防护等级
IP65(前面板)
CE
EN55022,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-8
FCC
Part 15 Class A
结构
外形尺寸
宽×高×深)
204.4mm× 151.0mm×40.0mm
270.1mm x 212.1mmx 42.5mm
开孔尺寸
宽×高)
191.5mm ×138.0mm
259.5mm x 201.5mm
重量
0.6kg
1.2 kg
  美国邦纳工程国际有限公司
  始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC&一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
  详细了解美国邦纳公司的产品及应用,
  请登陆: http://www.bannerengineering.com.cn
  关注邦纳微博:http://weibo.com/bannerchina
相关新闻
编辑精选
