拓普微工业类TFT彩色液晶显示产品推介
2013-01-10 11:36 来源:深圳市拓普微科技开发有限公司
在仪器仪表,工业控制,医疗设备,电力系统等行业,拓普微 (TOPWAY) 这个名字对许多工程师而言并不陌生,公司自1996年成立以来,一直专注于工业类液晶显示产品的研发和生产,公司的管理团队具备丰富的行业经验和技术背景,其中不乏业界领军人物和技术专家。TOPWAY产品以稳定可靠为宗旨,经过多年的经验积累和设计创新,形成了极具特色丰富的产品线,TOPWAY已成为业内知名品牌,得到市场的广泛认可,客户遍及世界各地,并与世界知名企业例如东芝、艾默生、通用电气、西门子等建立了长期合作伙伴关系。
为适应工业市场对显示彩色化的需求,协助提高客户产品附加值,TOPWAY先后推出了系列TFT彩色液晶显示模块和液晶显示方案,具有以下突出特点:
1.       品种集中,针对性强:
针对工业类显示的特点,拓普微专注于中型尺寸TFT产品的研发和推广,目前推出的有3.5”、4.3”、5.7”、7”、8”、10.4”等,分辨率从320xRGBx240到800xRGBx600系列,可满足不同行业客户差异化需求。
2.       接口丰富,可选项多:
8080总线接口:采用拓普微自行研发的TFT控制器,令客户可在成本低廉的C51平台上实现显示的彩色化,工程师通过简单的指令即可实现点、线、圆、矩形等等各种常规的图形界面的设计,研发速度快产品成熟度高,最大可支持64K色显示;
TTL接口:最大可支持1.6K万色显示,此类接口方式为目前市场通用的接口,但对客户的应用平台要求较高,常见应用平台为ARM9系统,成本较优;
LVDS接口:此类接口抗干扰性能强,适合数据的远距离传输,适用于中大型尺寸、分辨率较高的产品应用,但对客户的应用平台要求较高,常见应用平台为ARM系统、工控板、PC机等,最大可支持262K色显示;
VGA接口:同样适用于中大型尺寸、分辨率较高的产品应用,常见应用平台为工控板、PC机等,最大可支持262K色显示;
因此,客户可根据自身应用平台的特点选择相应的接口型号,拓普微也可根据客户需求提供定制化服务。
3.       可靠性高
目前市场上大部分TFT产品是针对消费类市场推出的,具有使用寿命短,安装困难等特点,拓普微产品从设计之初即本着稳定可靠的原则进行方案论证、器件选型,新产品发布之前均需经过系列可靠性试验和中试验证,且产品均提供了简单实用的安装方式以提升客户产品的整体可靠性。
4.       多种外设可选
拓普微还提供触摸屏、控制板、外壳、背光驱动板等配套产品服务,最大限度地协助客户加快产品研发进程;
   拓普微TFT彩色液晶显示产品已得到了充分的市场验证,技术支持及售后服务体系完善,供货稳定及时,得到了全球客户的一致好评,欢迎新老客户致电垂询(+86-755-81795700)或访问官网www.topwaysz.com了解更多公司及产品信息。
编辑精选
