威盛嵌入式主板EPIA-P900应用于便携式彩超机
2012-12-14 09:45 来源:威盛电子(中国)有限公司
    B超是临床上一种使用十分广泛的检测工具,它已成为现代临床医学中不可缺少的诊断方法。随着医学技术的不断发展,B超也从普通B超发展到了现在的彩色B超。彩色B超除具有黑白B超的功能外还有以下优点:1、能快速直观显示血流的二维平面分布状态。2、比起单一的黑白B超,彩色B超功能更多,诊断疾病的途径亦更多,对疾病的诊断亦更明确。便携式彩超是传统彩超机的微型化及便携化,具有体积小、重量轻的特点,可胜任常规超声科临床、急症、急救、野外救护等多种应用环境下的超声医疗诊断需求。
    便携式彩超主要有探头、发射/接收单元、数字扫描转换器、显示照像记录系统、面板控制系统、键盘和电源装置等几个组成部分,分为两大部件,即主机和探头。便携式彩超主机中对主板有特殊的要求:1.发送接收信号单元及控制部件的接口特殊;2.对主板尺寸有严格要求;3.低功耗、可靠工作和长期供货。客户选用威盛嵌入式主板EPIA-P900作为其便携式彩超主机的原因是威盛EPIA-P900基于超小型Pico-ITX主板,尺寸仅为10 cm x 7.2 便于系统集成,使系统做的更小更美观更便携,威盛高性能低功耗X86 Eden X2双核处理器为系统的稳定运行提供强大的运算能力,威盛嵌入式部门具有丰富的、专业的嵌入式软硬件技术支持便于客户进行产品研发,缩短产品上市时间。
    基于超微型化的 Pico-ITX 板型规范,尺寸仅为 10 cm x 7.2 cm 的威盛 EPIA-P900 Pico-ITX 主板,采用1.0GHz 64 位威盛 Eden X2 处理器和威盛 VX900H 媒体系统芯片组。这一组合可以使要求最苛刻的视频格式以高达 1080p 的分辨率流畅回放,让威盛 EPIA-P900 成为诸多应用设备的最佳选择,最新的威盛 VX900H 媒体系统芯片组还增加了对 4GB DDR3 内存、高清音频、HDMI、VGA 及 LVDS 显示连接的支持,而且凭借最新的威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,提供高性能硬件高清视频解码器。
    威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎具有高级过滤以及切边后期处理功能,可实现 H.264、MPEG-2、VC-1 及 WMV9 格式的平滑解码,使要求最苛刻的多媒体演示以高达 1080p 的分辨率流畅回放,且不会引起 CPU 负载过大。威盛 EPIA-P900 搭载高性能高清音频解码器威盛 Vinyl VT2021,输出高保真的音频质量,DAC/ADC可支持 24-bit 采样精度及高达 192kHz 的采样率。
    板载排针能支持 1 个额外的 5 x USB 2.0 连接器、1 个 LPC 端口、SMBus 端口、PS/2 支持、音频插口、LVDS、4 对 DIO 和 2 个 UART 接口。后端 I/O 包括 1 个 HDMI 端口、1 个 VGA 端口、2 个 USB 2.0 端口和 1 个千兆以太网端口。
关于威盛EPIA-P900
关键特性:
1)小巧的10cm x 7.2cm Pico-ITX 板型
2)高性能64位 威盛 Eden X2 双核处理器
3)最新威盛 VX900H 媒体系统芯片组
4)完美的高清视频性能,出色的1080p回放效果
5)支持 7 个 USB 2.0 端口(其中5个以排针方式提供)
6)支持 HDMI、VGA 及 1 个单通道 24 位 LVDS
7)支持高带宽DDR3内存,最高达4GB
8)支持 2 个 SATA 接口
9)高清音频支持
10)数字 I/O 支持
欲了解更多关于威盛EPIA-P900主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1670/1/EPIA-P900.html
相关新闻
编辑精选
