科远股份 不断技术创新 完善装备自动化产品体系
2012-12-04 12:14 来源:南京科远自动化集团股份有限公司
最新推出高可靠性小型SC200系列PLC产品
科远股份最新推出的SC200系列PLC产品,采用最新的高性能Cortex-M4内核的32位ARM处理器,指令速率达到了100M MIPS,性能超过了国内大部分的同类PLC产品。
完善的一体化编程调试环境,SCStudio软件。支持标准的梯形图和语句表编程方式,工程师可以从其他品牌PLC程序完全无障碍的转移到SC200的平台上。支持离线编程、下载/上载用户程序、在线调试和监视、硬件配置。
科远SC200系列PLC包含24点IO的控制器模块SC224,配备RS232,RS485,10M/100M以太网接口,支持Modbus,Modbus/TCP等标准通信协议,可直接和任意品牌的触摸屏以及标准主站进行数据通信。
支持丰富的扩展功能模块,包括4通道电流/电压输入,8通道电流输入,16通道DI输入,8通道DO输出,8通道继电器输出,最大IO点数达到256点。
SC200系列PLC产品,经过严格的环境试验,电磁兼容试验,长期稳定性试验等测试,可靠性达到了公司内部的最高标准。必将为工厂自动化领域提供可靠稳定的控制解决方案。
科远股份2012年推出了SV1000系列人机界面产品,采用ARM9高性能CPU,运行主频达到400MHz,采用7寸,10.2寸高清TFT真彩液晶显示,为客户提供高质量的工程图形显示以及历史曲线等数据展现。LED背光光源,保证了环境光线比较明亮情况下的显示效果。4线制可靠的电阻式触摸屏,让使用者更加准确的操作界面和设置参数。
采用圆润的外形设计,坚固的工程塑料材质,方便的安装方式,所有接线端子均分布在背后下边沿,降低对后部空间的要求。产品表面支持IP65的防护等级。
支持科远自主研发的SyncView嵌入式组态软件,在PC机上组态,通过以太网口下载到人机界面,支持各种常用通信协议,超大的184M电子硬盘支持历史数据的保存。标准的图形元件库,缩短客户的界面开发时间。可以说只要会绘图,就能设计界面。
人机界面产品的推出,完善了科远的装备自动化产品线,是科远上位机组态软件Kview在组态软件上的延生。
