研扬科技发布一款COM Express Type 6模块:COM-QM77 Rev.B
2012-11-20 09:31 来源:研扬科技集团
11月12日,研扬科技新近发布一款COM Express Type 6模块:COM-QM77 Rev.B,采用低功耗22nm单芯片Intel Core™ i双核处理器(BGA封装)。搭载Intel QM77 PCH芯片组,COM-QM77 Rev.B可提供一流的图形性能,支持硬件解码器和Intel Clear Video HD技术。非常适合应用于医疗、游戏和多媒体应用。其宽温版本可支持-20℃到70℃的工作温度,绝对是工业和军工应用的理想选择。
COM - QM77 Rev. B Basic type大小为t 125mm x 95mm,支持双通道SODIMM DDR3 1333/1600内存,最大支持16GB。扩展接口包括1个PCI Express X16]、7个PCI Express X1]、1个LPC总线(可连接到传统的I / O接口),1个SMBus和2个UART(仅限TX / RX)。COM - QM77 Rev. B 具备丰富的性能,如8个USB2.0和4个USB3.0、2个SATA 3.0Gb/s和2个SATA 6.0Gb/s接口、千兆网口(支持iAMT8.0)、1个24-bit双通道LVDS、2个额外的视频接口可通过HDMI,DVI或DisplayPort™支持全高清显示,高清晰音频及8位可编程GPIO。另外,这款模块支持 DirectX 11、OpenGL 3.1、OpenCL 1.1和 3D立体播放,提升了50%的3D图形性能,并实现了高达1.8倍的实时HD-HD转码。 同时,出于安全方面的考量,您也可以选择TPM v1.2。
“BGA封装处理器和PCB的厚度仅为2mm,这就使得COM-QM77 Rev.B更加抗振动和耐冲击。因而非常适用用在车载设备上。”研扬模块化电脑部门产品经理Ian Lin说到。“功耗最低可达17W,更利于散热设计,并可提升其在恶劣环境中的稳定性”, Ian补充道。
同时,系统集成商也可以选择ECB-917T,一款Mini-ITX规格,与COM Express Type 6/10模块相匹配的载板,来达到快速客制和评估的目的。
智能远程设备管理和监控
为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在采用COM - QM77 Rev. B的设备上,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。另外,Hi-Manager也可以安装在COM - QM77 Rev. B上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
智能远程设备管理和监控
为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在 每一台AEC-6637上,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。Hi-Manager也可以安装在一台AEC-6637上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
使用Hi-Manager做群组管理
研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft Windows XP,Window 7操作系统的客户端设备。
使用Hi-Safe做状态监测
研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft Windows 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
