研扬科技发布一款无风扇嵌入式控制器:AEC-6637
2012-10-12 10:51 来源:研扬科技集团
9月27日,研扬科技发布一款无风扇嵌入式控制器:AEC-6637,外观小巧,功能强大,搭载第3代Intel Core™ i7/ i5处理器。同时,它采用最新的三栅极晶体管和22 nm纳米制程工艺,集成D4000图形,比起上一代产品,图形性能提升了将近一倍。另外,它还搭配最新的Intel QM77芯片组,可提供更多的I/O接口和更快的连接速度。高性能,更快的连接速度,AEC-6637强大的功能可满足工业自动化、楼宇自动化和交通运输等有空间限制的应用需求。
AEC-6637支持1组DDR31066/1333/1600MHz SODIMM插槽内存,最大支持8GB。这款产品具有丰富的I/O接口,包括2个5 Gb/sec USB3.0接口、1个全高清显示(通过VGA)、2个千兆以太网、3个RS-232接口、1个RS-232/422/485接口、1个Line-out,可提供快速的连接。另外,AEC-6637提供1个6 Gb/sec SATAIII 接口,支持1个2.5” HDD,还配有1个CFAST插槽,支持Cfast card,用于满足存储需求。此外,只需添加1个PCIe 3.0 mini-Card插槽,即可实现无线网络功能,支持802.11b/g/n和蓝牙™3.0。AEC-6637具备强大的被动式散热功能,支持-1012316;60°C(有风流的状态下)的工作温度。电源方面,它支持DC 912316;30V宽幅电压输入,并提供4种电源保护:过电压、低电压、短路和浪涌保护。这个功能使AEC-6677能够在严苛的环境下工作,有效避免了因电源不稳或接地不良而导致的问题。
“在现今环境严苛的制造工厂、智能楼宇和交通环境中,小巧型、无风扇设计、极强的运算能力、更快的连接速度的计算机系统具有很大的需求,而AEC-6637则是应运而生。”研扬平板电脑事业群产品经理李Jackie Huang说道。
智能远程设备管理和监控
为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在 每一台AEC-6637上,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。Hi-Manager也可以安装在一台AEC-6637上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
使用Hi-Manager做群组管理
研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft Windows XP,Window 7操作系统的客户端设备。
使用Hi-Safe做状态监测
研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft Windows 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
