Apacer Slim SSD轻薄再现 因应微型装置新趋势
2012-10-10 15:00 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
  由于智能型手机与平板计算机已带动起新一代行动装置的蓬勃发展,在此需求的推动下,未来终端设备将朝向「轻薄短小」的特性迈进,达到可携式装置行动化与便利性的需求。宇瞻科技为全球十大PC SSD的领导厂商,因应此波微小化的潮流,最新推出两款SDM4超薄型固态硬盘,重量仅3~5公克,厚度为6.42~6.90mm,产品体积是时下Ultrabook所专用的mSATA固态硬盘约40%左右,挑战固态硬盘的最小极限,其最高容量可达32GB,加上防震、耐摔、低功耗的特性,完美符合新一代的可携式移动嵌入式应用中。
  宇瞻科技此款最新SDM4超薄固态硬盘采用7pin SATA接头,因为拥有创新独特的卡榫设计,可有效防止系统移动时可能产生的内部零件松脱或掉落之问题发生,能百分百确保系统运作的稳定性。因为产品宽度(16mm)与SATA插槽相符,客户可依自身的需求弹性扩充,不但不会有机构干扰的问题产生外,因为产品本身的超薄设计更能帮助机身内部的空气对流更加流畅,达到散热的效果。
  此次宇瞻科技新发表的SDM4 7P/180D超薄固态硬盘考虑客户应用的需求,拥有带壳以及裸版两款不同的产品设计,客户可依照不同的机构设计做选择。目前此款产品最高容量为16GB(SLC) & 32GB(MLC) ,可支援宽温(-40℃~+85℃)的环境操作,并拥有16~24 bit/ 1K Byte 的错误侦测回复(ECC)与智能断电回复记忆功能,可支持Windows TRIM指令,增强产品的可靠度。
  目前宇瞻科技预计于2012Q4开始提供样品供客户评估测试,欢迎与宇瞻全球业务联系。
相关新闻
编辑精选
