雷赛智能震撼推出经济型一体化运动控制器SMC3381新品
2012-08-31 17:14 来源:深圳市雷赛智能控制股份有限公司
近日,雷赛运动控制器系列再添新机型——SMC3381,该产品以其高性价比,高效稳定性能成为运动控制器领域的一匹黑马,为独立式运动控制器技术增添助力,是工业自动化品牌雷赛智能控制又一力作。
SMC3381是基于高性能ARM微处理器开发的三轴运动控制器,可以与多种类型的电机和IO元件组成完整的控制系统,满足客户不同的自动化设备的控制需求。
SMC3381运动控制器最高1MHz脉冲频率,具有3轴点位运动、任意两轴直线和圆弧插补、梯形和S形曲线加减速控制等功能;配有31路输入24路输出IO接口,1路RS-232串口。SMC3381还自带128× 64点阵的液晶屏和25个按键。
SMC3381运动控制器具有精简的指令集,用户可直接在液晶屏上编写控制器的程序、修改控制器的参数;SMC3381还带有自检功能,便于日常维护。
还可在PC上以BASIC语言对其编程、修改参数。
SMC3381运动控制器还可选配手持编程器HHP001。手持编程器除可完成指令集编程、手动控制外,还可完成轨迹示教功能。
SMC3381运动控制器既可以独立运行,也可以作为下位机,接收由PC机通过串口发送字符串指令完成各种动作。
特性:
◆3轴独立式运动控制器,性价比高
◆最大脉冲输出频率1MHz
◆任意两轴直线插补、任意两轴圆弧插补,连续曲线插补
◆2路PWM输出接口
◆最大程序长度1000行
◆丰富的指令集,易学易用
◆程序存储空间4Mbyte
◆最大程序个数60
◆全英文液晶显示(4行/16字符)和25个按键,可独立编程
外形尺寸:
SMC3381运动控制器的外形尺寸为:174mm_127mm_50.5mm;详细尺寸如图1所示。
图1 MC3381运动控制器的外形尺寸
SMC3381运动控制器的操作面板有中、英文版两种,如图2(a)、(b)所示:
图2(a) 英文版操作面板
图2(b) 中文版操作面板
SMC 3381应用配置方案:
1. 单独一个SMC3381运动控制器
SMC3381运动控制器自带文本显示屏以及编程操作按键,可将SMC3381安装在自动化设备的操作面板上,让用户在SMC3381上直接进行操作;也可选配手持编持器HHP001,便于在线调试设备、轨迹示教编程。方案1如图3所示。
图3 方案1:SMC3381运动控制器,选配手持编程器
配件:型号CABLE09-DP-10的电缆线(串口线,长1米)可选
型号CABLE37-DP-20的电缆线(37PIN,长2米,带DB插头)可选
型号ACC37-7480V1.0接线板(扩展IO板:光电隔离、输出放大)可选
型号ACC37-74ENCV3.0 带37针插座的接线板可选
2. SMC3381运动控制器主板(无外壳)+手持编程器
当自动化设备操作面板上不方便布置SMC3381运动控制器时,可选用SMC3381运动控制器主板及手持编程器HHP001。将SMC3381运动控制器主板布置在电气柜中,用手持编程器对SMC 3381进行编程、控制。方案2如下图4所示。
图4 方案2:SMC3381运动控制器主板及手持编程器
3. SMC3381主板(无外売)+ PC电脑
SMC3381运动控制器作为下位机受PC机控制。SMC3381运动控制器通过RS-232串口与PC机连接,接受到PC机下达的运动指令后,完成相应的动作。方案3如下图5所示。
图5 方案3:PC机与SMC3381运动控制器组成上下位机的分层控制系统
配件:型号CABLE09-DP-10的电缆线(串口线,长1米)必选
应用范围:电子、半导体产品自动化装配及测试设备、点胶机、激光切割机、雕铣机、打标设备、机器视觉及测量设备、生物医学取样和处理设备、工业机器人、专用数控机床等
