新闻首页
栏目
虹润推出12路彩色无纸记录仪
2012-08-27 10:16 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
NHR-8100系列12路彩色无纸记录仪
概述
NHR-8100系列12路彩屏无纸记录仪
采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。12路万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带18路报警输出,12个变送输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
功能特点
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面响应时间短,实时检测、显示、记录、报警。
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。
记录间隔
1秒
2秒
4秒
6秒
15秒
30秒
1分
2分
4分
记录长度
24天
48天
97天
145天
364天
728天
1456天
2912天
5825天
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。
12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。
显示画面
实时曲线:可自由组合显示曲线和曲线颜色
棒图画面:以棒图的形式显示测量值,同时还
可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息
数显画面:显示实时测量值,同时还可显
示通道位号、工程单位及报警状态等信息
历史画面:可向前或向后查看保存在内存中的
历史数据
报警列表:显示最近的通道报警时间、消
报时间及报警状态等信息
打印画面:可通过设定起始时间和结
束时间来打印这段时间的曲线和数据
备份画面:可通过设定起始时间和结束
时间来备份这段时间的数据
组态画面:用来查看和修改各组态的参数
仪表选型
NHR-81 □-□-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤
①输入通道数
②变送输出通道数(备注)
代码
输入通道
代码
输出通道
01
02
03
11
12
1路输入
2路输入
3路输入
11路输入
12路输入
X
01
02
03
11
12
无输出
1路输出
2路输出
3路输出
11路输出
12路输出
③报警输出通道数(备注)
④供电电源
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
电压范围
X
01
02
03
17
18
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
17限报警
18限报警
A
AC85~264V(50~60HZ)
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
通讯输出
打印功能
代码
通讯输出类型
代码
打印接口
D1
D2
RS485通讯
RS232通讯
D3
RS232C打印
馈电输出
USB转存功能
代码
馈电输出
代码
USB转存
P
DC24V
U
USB转存(U盘)
SD卡扩展功能
以太网通讯功能
代码
SD卡扩展
代码
以太网通讯
SD
SD卡扩展(SD卡)
E
以太网通讯
备注:
模拟输出通道数+继电器输出通道数≤18
仪表外形尺寸及开孔尺寸
接线图
http://www.hrgs.com.cn/
虹润主页
编辑精选
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
艾默生举办2026无界自动化峰会,以AI与本土创新驱动自主智造
第六届中国工业软件大会在重庆举行
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
中国独占6席!全球十大人形机器人创新榜出炉
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
第三届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛在苏州开赛
中控技术顺利完成Ethernet-APL扩展能力评估
