虹润推出液晶流量无纸记录仪
2012-08-15 13:40 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
产品特点:
·外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
·内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
·LCD背光高亮度液晶显示。
·操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
·测量精度为0.1%,调节精度为±1字,测量显示范围-99999-999999字。
·采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
·输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
·采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。
·输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
·流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
·调节器采用人工智能PID控制算法,无超调、欠调,适用于大滞后、热惯性、易超调等复杂现场。
产品品种:
·NHR液晶四路无纸记录仪
·NHR液晶单路PID调节记录仪/程序调节记录仪
·NHR液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪
·NHR液晶手操记录仪
·NHR液晶流量(热能)积算记录仪
 ·NHR液晶热(冷)积算记录仪
 ·NHR液晶天然气流量积算记录仪
·NHR液晶液位<=>容积显示记录仪
    虹润产品http://www.hrgs.com.cn/content/?76.html
相关新闻
编辑精选
