威盛嵌入式主板EPIA-N800应用在电梯多媒体系统中
2012-08-09 17:29 来源:威盛电子(中国)有限公司
电梯多媒体显示控制系统是电梯智能化发展的必然趋势,也是传统电梯显示装置的彻底替代品,在具备传统LED电梯显示基本功能的同时,采用先进的处理系统和真彩LCD液晶显示,可以更方便,快捷的途径发布更新多媒体信息,既可以在狭小的电梯空间里,通过丰富多彩的多媒体显示,帮助乘梯客人心情放松,营造愉悦的电梯环境,同时物业中心,酒店前台或发布信息中心都可以方便快捷的发布更新多媒体显示信息,从而取代繁琐的人工通知。
某著名电梯系统集成商采用威盛嵌入式主板EPIA-N800为电梯多媒体控制系统核心方案目前已广泛应用于高档小区,酒店,写字楼。客户选用威盛嵌入式主板EPIA-N800的原因是威盛嵌入式EPIA-N800采用威盛新一代高性能低功耗Nano处理器无风扇宽温Nano-ITX 12cmx12cm板型设计,满足了客户对主板处理器性能,尺寸和7x24小时全天稳定运行的要求,另外EPIA-N800主板采用VX800多媒体处理芯片支持高清视频的要求以及支持CRT 和LVDS显示输出,另外支持4COM(1路可配置 422/485),4 USB,CF,SATA, Mini PCI接口等丰富的接口便于连接外设接口和升级系统。另外威盛嵌入部门除了硬件设计团队外还有一个强大的软件团队给客人支持,不仅提供客人整套软件解决方案还提供软件定制的服务,便于产品快速研发和抢占市场。
作为一款紧凑、低热、高能效的 Nano-ITX 板,威盛 EPIA-N800第一次将 威盛 Nano 处理器和 威盛 VX800 媒体系统处理结合在一起,为下一波紧凑型增强的数字嵌入设备提供量身定做的平台。
专为紧凑型数字显示器和数字标牌应用设计的威盛 EPIA-N800 借助于高性能的威盛 Nano 处理器,进一步利用多媒体性能突出的威盛 VX800 MSP,凭借一个24bit 双通道 LVDS 发生器,从而在多显示配置间实现高清视频播放。威盛 Chromotion 视频引擎可为 MPEG-2, WMV9 以及 VC1 提供出色的硬件加速视频播放。
威盛 EPIA-N800尺寸仅 12cm x 12cm,该款产品上集成了一个1.3+GHz U2250 威盛 Nano 处理器,支持高达 2GB 的 DDR2 系统内存,还包含两个板上S-ATA 接口、USB2.0、COM 和千兆网口。扩展包括一个带 IDE 端口的 Mini-PCI 插槽,可通过插针实现的额外 COM 和 USB 端口及 PS/2 支持。
关于威盛EPIA-N800主板
关键特性:
1)集成支持 MPEG-2 及 WMV9 视频解码加速功能的威盛 Chrome9™ HC3 DX9 3D/2D 图形芯片
2)支持 DDR2 533/667 SDRAM (SODIMM) 内存
3)支持两个 SATA 接口
4)支持一个 PCIe 千兆位以太网接口
5)支持一个 CF(紧凑型闪存)Type I 接口
6)支持一个 VGA 端口
7)支持四个 USB2.0 端口(其中两个是排针)
8)板上 LVDS 支持:一个双通道 LVDS 平板支持
9)支持高清音频
欲了解更多关于威盛EPIA-N800主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1030/1/EPIA-N800.html
