中标铁煤 中达电通再为煤矿监控添威
2012-07-19 09:40 来源:中达电通
     继2012年初成功打造山西某煤炭集团大型联网LCD监控系统后,中达电通大屏幕显示系统再次中标煤矿项目,成功应用铁煤集团旗下煤矿,再为煤炭生产监控添威。
   该煤矿位于辽宁省某市,是一个地下深井矿。随着煤矿产能的不断增加,需要监控的点位也随之增加,原有的监控系统已经不能满足生产需要,急需对原有监控中心进行改造,并计划安装一套全新的DLP拼接系统来取代旧的显示监控屏。
    通过实地考察并和用户进行全面沟通后,中达电通推荐了最新的第三代DLP显示单元DVS系列,组成3*8 67’’的拼接墙,并搭配中达电通VisionCON图像控制器。
    按照国家相关部门要求,各大煤矿都在全面推进煤矿井下安全避险六大系统的建设完善工作,国内每家煤矿都必须建设井下安全避险“六大系统”,即:监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。
    其中,监测监控系统是六大系统的最核心体现,所有的矿井信息都要汇总到安全生产调度中心,实现煤矿作业的监控、指挥、调度工作。由于检测监控系统显示的信息非常多,数据量大,普通的电脑显示器已经无法满足实际的需求,而大屏幕拼接墙凭借分辨率、显示面积大、可实现多种信息同屏显示等优点,为矿井检测监控系统的数据显示,提供了良好的解决方案。
    中达电通作为国内领先的视讯显示整合方案专家,在该煤矿新的监控系统的大屏幕显示部分推荐采用了第三代DLP显示单元DVS系列,除了具有LED光源的高亮度、智能化等优势外,独特的双CPU芯片也是一大革新。双CPU的设计在保证主CPU专心从事影像处理的同时,用新增的CPU来负责通讯、色彩调整及光机侦测等控制功能,从而使光学引擎运行更加稳定,影像处理更加游刃有余。同时DVS系列的智能色彩亮度自动调整功能,可对不同DLP单元的亮度、色彩参数做出自动调整,实现显示系统图像亮度和色彩的实时均匀性和一致性。采用业界最先进的真空热管高效散热技术,更好的保持亮度和色温稳定,保证LED光源长寿命,是目前DLP大屏市场的领导产品。配合中达电通的VisionCON图像控制器,可实现信号源管理、设备管理及信号窗口控制,支持RGB矩阵、DVI矩阵、Video矩阵联动控制,支持所有开窗信号实时回显,支持信号源实时预览。支持显示预案设置、调用和自动执行,支持远程网络控制,支持多人同时控制,是中小型拼接显示系统的最佳解决方案。
    该煤矿的监控大屏自实施后,运行稳定、可靠,得到了煤矿领导的一致肯定。
相关新闻
编辑精选
