菲尼克斯电气推出高性能等级的HMI产品
2012-07-16 14:37 来源:菲尼克斯电气
  菲尼克斯电气推出了高性能等级的HMI产品:TP5000系列。TP5000系列具有高性能配置:Intel?Atom?1.6 GHz的CPU,同时因其丰富的功能彰显其独特性。
  TP5000系列包含三种不同尺寸的产品,均预安装了Visu+运行版软件。显示屏尺寸(对角线)从30.73 cm (12.1”),38.1 cm (15”)到43.2 cm (17”)。内部集成OPC服务器或采用以太网驱动,可连接到控制层。另外,该系列产品还可通过Profinet连接。利用profinet技术连接具有以下优势:通过控制站进行IP分配,PLC 调试,对操作任务的监控,以及利用定位功能开展服务和支持。除了标准接口,如2x以太网,4xUSB,RS232,同时具备VGA接口,连接一个外部显示器,可实现对多站操作。
  该系列产品适用于大型设备和需要HMI SCADA功能的系统。另外,铝合金外壳能够防尘、防水,前面板满足IP65防护等级,几乎可用于所有应用场合。
相关新闻
编辑精选
