TwinCAT HVAC 功能库扩展至包括楼宇自动化功能库
2012-06-15 10:08 来源:德国倍福自动化有限公司
  [2012年4月15日,德国] 随着针对于房间自动化(包括照明控制、空调和遮阳)功能块的推出,Beckhoff 进一步完善了用于整个楼宇自动化系统的软件。这些功能块让楼宇设计师和运营商们能够在节省资源的同时,更好地实现房间自动化。
  人们对楼宇能效的需求一直在不断提升。很大一部分的节能要求都是通过通用的房间自动化和调整主系统以适应本地需求的方式实现。Beckhoff 的楼宇自动化设计中的整体方案使用的是 TwinCAT 暖通空调( HVAC)软件库和总线端子模块 I/O 系统,从而能够以较低的系统成本和快速投资回报实现最高能效。
  新的软件功能块用于提升每个系统的互操作性
  为了达到所需的互操作性,Beckhoff 针对于TwinCAT HVAC 功能库中本地的冷热源和空调系统的控制功能进行了扩展。使用相互协调的 PLC 功能块可根据时间和有人无人等条件将遮光、照明、通风、供暖以及制冷的功能互相整合在一起。下面几个主要的新功能可用于房间自动化能效的提升:
  –照明控制:灯的开关、自动灯、日光灯、恒定照度控制、夜灯
  –太阳防护:气象防护、带或不带百叶调节的太阳防护设备、自动恒温功能、自动夜灯、遮光校正
  –房间气候:使用或不使用启动优化选择能效等级、设定值确定、功能选择(控制功能)、空气质量控制、房间温度控制、负荷优化
  取决于时间和有无人等条件的控制系统节省能耗和成本
  使用集成式房间自动化可以根据时间以不同的运行模式实现楼宇控制,以节省长时间无人时消耗的制热和制冷能耗。尽管如此,系统必须快速达到舒适的温度,确保空气质量最佳。借助移动传感器,可将各个系统用在楼宇的不同区域内,以实现不同的功能。例如,遮阳装置一方面可保护人们免受强光刺激,另一方面,它也可用来减少房间无人时外面进来的热量。冬季,遮阳装置可在南面朝阳的房间无人时摄取热能。
  照明控制系统直接通过功能库与幕墙控制系统连接。有效的互联能降低照明能耗,尽可能多地利用的自然光,并保证有一个恒定的照度。若要有效控制幕墙,也需要知道它的周围环境中哪些物体会对其产生影响。TwinCAT HVAC 功能库将对楼宇造成遮光的物体考虑在内。此外,通风系统,或者(如果安装了的话)电机驱动窗户能够集成在一起,以确保,例如,夏日夜间的有效制冷。
  TwinCAT HVAC 功能库可确保一旦创建后,大型系统功能和楼宇自动化模板的出色可复用性将简化工程工作量、节约能源、降低成本。
   TwinCAT PLC HVAC
  新闻图片
  图片注释:
  用于控制暖通空调的 TwinCAT HVAC 功能库在房间自动化方面得到扩展。用于遮阳、照明、通风、制热和制冷控制的软件模块可根据时间和有无人等条件结合。
  下载:
   PDF 文件下载
   新闻图片下载
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
相关新闻
编辑精选
