海为(Haiwell) HD系列工业触摸屏新品面世
2012-06-11 09:41 来源:厦门海为科技有限公司
    海为(Haiwell)重拳出击,推出HD系列各尺寸工业触摸屏,外观多样,功能齐全。配备多种接口不仅支持市面绝大多数主流PLC及控制器直接通讯,更有以太网、CAN总线、音视频输入和输出等接口,满足您在各种运用场合的需求。全新引入的PCBA加强涂层工艺能有效抵抗油污、潮湿、导电粉尘等影响,经过涂层处理,具备强大的环境适应能力,适用与各种工业应用环境。符合人体工程学的16:9 宽屏液晶LED低功耗高亮背光,6万5千色真彩显示,使画面更加细腻明艳。流线形外观、宽屏设计、钢化玻璃触摸屏处理,给视觉以美的享受。集各种优点与一身,绝对是您不二的选择。
 产品简介
    全系列采用钢化玻璃触摸屏,真彩TFT液晶,宽屏设计,高亮度LED背光,炫丽的色彩提升产品档次。
    全系列支持打印机(含串口打印机)。
    全系列支持USB存储,SD卡存储(4.3寸除外),随意扩充存储容量,最大可以支持4G SD卡。
    全系列支持USB、U盘、串口三种中的任一种程序下载。
    全系列支持市面绝大多数主流PLC及控制器直接通讯。
    全系列支持离线或在线模似两种调试,提高客户开发效率,在线模拟调试支持长达半小时的PLC通讯。
    支持HMI与HMI之间通过串口或以太网之间的高速互联,方便快速实现多屏一机的功能,节约设备成本。
    掉电SRAM功能,让您的重要数据实现实时的掉电保存,保障设备运行安全,快速恢复停电之前的运行状态。
    多语言支持,支持世界上所有的语言,支持window所有字体,让您的产品无障碍走向全球。
    宽电压范围:DC 12V-28V。HMI使用范围更加宽广。
    支持视频信号输入(CVBS),支持音频输出,支持CAN设备,多样的接口满足您个性化的需求。
    海为(Haiwell)HD工业系列触摸屏规格参数
系列
参数
4.3寸系列屏
7寸系列屏
10.2寸系列屏
10.4寸系列屏
◇型号◇
经济型
HD070L
标准型
HD043T
HD070T
HD102T
HD104T
CAN总线型
HD070TC
HD102TC
以太网型
HD070TE
HD102TE
HD104TE
视频输入型
HD070TV
HD102TV
串口扩展型
HD070TS
HD102TS
◇性能规格◇
显示色彩
65536色,真彩TFT
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLTSH + 64M DDRTM
掉电存储器RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
程序下载
1个USB SLTVE接口
USB Host
1个 USB Host
分辨率
480×272 pixels
800×480 pixels
800×600 pixels
通讯端口
COM1
COM1/COM2(HD070L只有COM1)
扩展通讯端品
COM3
COM3
以太网端口
CAN总线端口
视频端口
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
8W以上
10W以上
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
AC500V  20mA 小于1分钟(电源端子与FG端之间)
耐静电
符合IEC61000-4-2标准:接触放电:4KV   空气放电:8KV
抗干扰
干扰电压:AC1000VP-P脉冲周期:11us 持续时间:1ns
◇环境规格◇
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
面板防护等级
符合IP65认证
CE认证
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性认证
FCC Class A 认证
◇结构规格◇
外壳材料颜色
TBS塑料、黑色
外形尺寸mm
138W×86H×37D
212W×146H×36D
272W×200H×48D
299W×222H× 54D
显示尺寸mm
95W×54H
154W×86H
220W×132H
211W×159H
开孔尺寸mm
131W× 79H
192W×138H
260W×179H
288W× 212H
净 重
约0.3kg
约0.6kg
约1.2kg
约1.9kg
湿 重
约0.6kg
约1.0kg
约1.7kg
约2.5kg
    海为(Haiwell) HD系列工业触摸屏以优良的技术和高性价比惠及广大用户群体,从而助力客户实现品质、性能、价格三者兼得。
    更多内容敬请关注海为网站www.haiwell.com
相关新闻
编辑精选
