深圳宇泰推出工业级高性RS485双路光电隔离中继器
2012-06-07 15:14 来源:深圳市宇泰科技有限公司
UT-520系列产品是一款兼容EIA/TIA的RS-485总线标准的工业级高性RS485双路光电隔离中继器,支持异步半双工双路输入输出带有光电隔离、防雷作用,五个信号指示灯电源(PWR)、二个发送(TXD)、二个接收(RXD),工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离传输,将网络信号以推动,使它们传输得更远。
中继器兼容RS485标准,能够延长485总线网络的通信距离,增加RS485网络设备的个数。可以为点到点、点到多点通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS485接口设备,数据通讯率300-1152Kbps,塑胶导轨型安装,9-30V/DC电源输入、带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况,两端485接口具备防雷、隔离保护等优点。
性能特点:
■ 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS- 485 标准
■ 电气接口:RS-485输入端采用十位接线柱连接器, RS-485输出端采用十位接线柱连接器。
■ 保护等级:两端RS-485接口每线600W的 雷击浪涌保护,+/-15KV ESD保护。
■ 隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续.DC/DC模块
■ 工作方式:异步半双工
■ 信号指示:五个信号指示灯电源(PWR)、二个发送(TXD)、二个接收(RXD)
■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
■ 传输速率:300-115.2Kbps
■ 外形尺寸:120mmX80mmX25mm
■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
■ 传输距离:0-5,000米(115200bps-9600bps)
性能特点:
■ 工作方式:异步半双工
■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
故障及排除:
1、数据通信失败
·检查RS485输入接线是否正确
·检查RS485输出接线是否正确
·检查供电是否正常
·检查接线端子是否连接良好
·观察接收指示灯接收时是否会闪烁
·观察发送指示灯发送时是否会闪烁
2、数据丢失或错误
·检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
